A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    Думаю акп и виноват. А точнее гидротрансформатор заклинил возможно. Если после движения на последней передаче с постоянной скоростью не происходит сброса оборотов в течении 10-40 сек на 500 оборотоа то точно он.
  2. hotest_
    hotest_ Участник форума
    22 дек 2015
    117
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    Да. Похоже. Но родной двигатель лежит разобраный. На машине стоит контракт. В родном оторвался клапан и наделал там дел)
  3. Вячеслав_82
    Вячеслав_82 Новичок
    20 фев 2016
    9
    спасибо за совет. да, я заметил , что после езды на последней передаче скорость не сразу падает, когда газ сбросишь. буду смотреть гидротрансформатор.
  4. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Подключил только что первый раз шнурок с Алиэкспресса, ошибок кучка))) Ткните носом, где почитать про адаптацию дроссельной заслонки, ничего толкового не могу найти.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    если не вернешь, можем обменяться. твои от кваттры на мои от монопривода. но мои уже б\у, но совсем без выработки,считай новые.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    1. Жмем кнопку "Выбор";
    2. Жмем "01-Двигатель";
    3. Жмем "Опрос памяти неисправнотей". Если ошибки обнаружены — стираем их (Кнопка "Очистить коды-05");
    4. Жмем "Адаптация-10";
    5. Жмем "Читать" (в окошке "Номер канала" должно быть значение "00");
    6. Жмем "Сохранить";
    7. Жмем "Сделано. Возврат";
    8. Жмем "Базовые установки-04";
    9. В верхнем окне "Группа" вводим значение "098(или 060)" и жмем "Запуск".
    Наблюдаем на значениями в 4-ом окошке. Сначала там должно быть "01". Это говорит о том, что идет процесс адаптации. При этом в 1-ом и 2-ом окнах будет меняться значение напряжения на потенциометре ДЗ. Как только значение в 4-ом окне станет "00" — процесс адаптации завершен (заслонка обесточена).
    098 группа для механической педали, 060 - для электронной.
    Перед адаптацией ДЗ дроссель желательно промыть,только потом делать адаптацию.
  7. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Спасибо, после обеда сделаю.
  8. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    А где вообще посмотреть значения групп?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в блоке 01
  10. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Всем привет!Образовалась проблема- шнурок не видит незаведённый двигатель!Раньше такое тоже бывало,но перевключив зажигание всё приходило в норму.На незаведенном двигателе видит всё ,кроме блока ЭБУ,заводишь-видит всё!У кого-нибудь такое было?
  11. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Имел ввиду какие номера у каких групп. Например, как узнать что 060 - это дроссельная заслонка.
  12. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Вроде получилось. А "ряд1" и "ряд2" - это правая и левая части двигателя?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну найти тут в поиске что в какой группе находится..
  14. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни как выставить стрелки правильно напряжения и температуры масла?через тест исполнителей они не двигаются
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    на 0 при выключеном зажигании. не?
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Они ниже 0 стоят
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так в приборке проблема ж по ходу..
  18. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Подскажи какой выбрать. Тоже хочу купить.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    409.1 ft232r
  20. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
