A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    76
    A4/b5 Avant 2000г ANB 1,8T/ WAUZZZ8DZYA1...
    А в каком разделе? Я смотрю в "двигатели"
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Проверь обязательно, чтобы у тебя от тройника 5 до уголка 15 и КВКГ все чисто было. Жижа для растворения пригоревшего жира для кухонных плит, шуруповерт и слегка распушенный троссик 0,5 метра делают чудеса с металлическими трубами! Резиновые патрубке лучше заменить на новые.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    да в двигателе и должно быть..
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Под номером 21.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Главное для вентиляции, чтобы не был засран канал вокруг этого мет.сопла - через косой на коллектор. А забитое отверстие самого сопла никакой проблемы не несет. Там второй канал открыт, который без сопла, и он очень большой.
  6. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    76
    У меня в exist вот так. Соответствует только кусочек схемы около 1 и 6, остальное - ближе к схеме поста 7907, но тоже -много по другому. Я пытался найти различия в этой группе двигателей 1,8 Т - много изменений и по ВКГ.
      36,8 КБ
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Все правильно! Это схема системы вентиляции блока цилиндров или ВКГ, как ее тебе и описал постом выше на примере другой схемы.
    Там же в двигателе есть еще схема вакуумной системы для твоего и прочих моторов. Сейчас ссылку попробую прислать. Или фрагмент.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
  9. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    76
    Ясно. Нашел. Спасибо. Нужно вкурить...
  10. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    76
    Не прислал вчера exist новый эжекционник, все "разборки" переносятся на вторник 16 сент.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    В выходные надо отдыхать!
  12. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    76
    Все же уехал в Крым на Ауди -после 600 км пока полный порядок. Вернусь через 2 недели - " добъём" эти детали по ВКГ. Получил эжекционник- в " обратку" держит хорошо, как " родной"
    sanya-1 нравится это.
  13. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    76
    Проехал 4850 км, уровень масла упал на середину между верхней и нижней меткой.. Долил немного, не более 0,5 л. Дыма нет. Есть подозрение, что немного запах появился.Выхлопная труба снаружи полностью очистилась, внутри в накопленой ранее саже появилась светлая дорожка...
    При снятии крышки теперь не ощущается сильный вакуум, но если крышку оставить, то не пляшет, быстренько её притягивает на место. Расход бензина в дорожном режиме, с остановками и пробками возле ремонтов составил 7,7 л/100 км, при скоростях движения 75-110 км/час. Тянет хорошо, много ехал на круизе. Удивился несколько раз Грантам и Вестам - хорошо идут, и на подъёмах не отстают - но я круизу при этом не мешал.
    Проехался вокруг Азовского моря, с заходом в Сочи. Там тепло...
    В общем - всё нормально, но сколько крови выпила эта забитая дырочка в 3мм... Заметил, что около грибка явно скукожился шланг резиновый , от вакуума. Попробую заменить грибок этот ещё. Двигатель сухой, масло из-под клапанной крышки не гонит.
    Теперь занят ремонтом ходовой - поменяю вкруг тормозные диски и колодки, износ запредельный уже.
    Спасибо всем за помощь. Теперь на китайцев не гляжу, ещё покатаемся :).
    D.D.A., Serg_A и катушка, sanya-1 и ещё 1-му нравится это.
  14. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.098
    А4/В5 ADP 1997г.
    Сегодня проверил элементы системы зажигания. Обнаружил "поджаренные" контакты внутри крышки распределителя и странную вещь, похожую на трещину у самого основания, а также немного "погрызанный" кончик бегунка. Сопротивление бегунка в норме (0.8-1 кОм). Высоковольтные провода показали сопротивление 6.0 - 6.04 кОм, хотя по заводу должно быть 5 кОм (выбито на свечных колпачках). Вот думаю, крышка с проводами под замену или начать пока с крышки?
    Дано: машина троит на прогреве во влажную погоду.
    На втором фото странные следы не то от вибрации, не то от пробоя. Плюс та самая предполагаемая трещинка.
    На третьем фото свеча 2 цилиндра с почему-то немного овальным контактом. Это допустимо? Не могло же его погнуть чем-то и как-то на двигателе?
  15. Edinolichnik
    Edinolichnik Участник форума
    18 сен 2006
    167
    ВАЗ2107, ЗАЗ-965 1,5л 62г
    Совершенно нормальное явление.
    Как на контактах крышки? Тогда тоже нормально.
    Вижу потёртости на бортике от вибрации. Следов пробоя не вижу. "Трещинка" больше похожа на царапинку. Даже если трещинка - в этом месте ни на что не влияет.
    Само по себе ни на что не влияет. Съёмные наконечники свечей перед накручиванием иногда обжимаются/деформируются против самооткручивания. А может как-то ударили по наконечнику, или уронили свечу.
    Выбитое на колпачках - маркировка резисторов в самих колпачках, а провод может дополнительно иметь своё сопротивление.
    Попробуйте почистить/обработать силиконом ВВ провода, крышку, катушку зажигания.
    Savoyen нравится это.
  16. Savoyen
    10 фев 2012
    1.098
    А4/В5 ADP 1997г.
    Спасибо большое!
    Зачистил немного контакты в крышке и кончик бегунка. Стало меньше троить. Но, видимо, после не значит вследствие. Заказал новую крышку и бегунок, как будет время, заменю и посмотрю, что из этого выйдет.
    А каким должно быть сопротивление центрального провода от катушки до крышки? Там было всего 2.01 кОм (только сейчас подумал, что фактически провода одинаковые, а сопротивление разное).
  17. olyusik1490
    olyusik1490 Новичок
    7 ноя 2025
    3
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может у кого так было на Ауди А4 б6 1.8. бензин. На холодную включаются вентиляторы и вылазит чек. Иногда начинабтся типо отстрелы и 100% чек. И каждый раз разные ошибки. И пропуски в цилиндрах и обогащение смеси и разные. поменяла катушки свечи фишки.что может быть
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Чек - это лишь сигнал, что нужно сделать опрос памяти эбу. Сам по себе он вообще ни о чем не говорит, так как вылезает по массе разных ошибок. Если все ошибки в эбу разные, рандомные и нет постоянства, то проблема может быть в проводке двигателя или самим эбу. Конкретного ничего сказать тут наверное и невозможно. Если ошибки по термостату и датчику постоянные и вылезают всякий раз после запуска двигателя, то нужно их проверять и менять.
  19. Edinolichnik
    18 сен 2006
    167
    Сопротивление современных ВВ проводов распределённое, и зависит от длины. 2кОм явных претензий у меня не вызывает. Центральный наверное раза в 2 длиннее свечных? (из рассчёта если свечные 1кОм : 6кОм общего минус 5кОм в наконечнике)
  20. Savoyen
    10 фев 2012
    1.098
    А4/В5 ADP 1997г.
    Нет, он равен длине провода третьего цилиндра, т.е. чуть длиннее провода четвёртого цилиндра и в два раза короче провода первого цилиндра.
    Посмотрел видео, где человек объясняет способы проверки крышки и проводов. Если обрыва нет, то ок в целом. А ещё написали, что сопротивление не должно зашкаливать (типа, более 10кОм или что-то такое).
    Попробую поменять крышку и бегунок (хотя бы для теста).
