A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. vitalich1
    vitalich1 Новичок
    18 май 2017
    10
    такая проблема. на афн пропала тяга после 2 тысяч, нету подхвата турбины. недавно заметил масло на патрубке к интеркулеру, капает от патрубка фильтра. свист турбины слышен как раньше, кстати когда на улице прохладно вроде как и едет лучше. расход масла примерно 500 грам на 7 тысяч. и еще сапуна на крышку клапанов немного масло ссыт.
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.312
    A4 b6 AKE AQ
    Опрессовку впуска сделай. Если у тебя МКПП, попробуй прокатиться без ДМРВ.
    Как заводится шток на турбине поднимается? Ошибки какие?
    А вообще по дизелю лучше сюда http://www.audi-club.ru/index.php?forums/dizelnye-dvigateli.146/
  3. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    Доброго дня всем! Проблема есть нужен совет. Поменял блок ЦЗ как прописать ключ?
  4. speaker0507
    speaker0507 Новичок
    6 авг 2017
    13
    Новосибирская обл.
    Audi A6 C6 & Audi A4 B5
    Всем привет.
    Помогите с такой проблемой. ДМРВ начало выходить из строя. Показывает ошибку: низкий уровень входного сигнала.
    Поменял ДМРВ, проездил полдня и опять загорелся чек с ошибкой:высокий уровень входного сигнала.
    Что делать незнаю. ДМРВ дорогой. Может кто подскажет
  5. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Какой фирмы ДМРВ купил?
  6. speaker0507
    speaker0507 Новичок
    6 авг 2017
    13
    Новосибирская обл.
    Стоял Хитачи и купил такой же один в один
  7. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Ну Хитачи это норм, может дело в проводке тогда. Ну или бракованный датчик, или может не от твоей машины.
  8. speaker0507
    speaker0507 Новичок
    6 авг 2017
    13
    Новосибирская обл.
    Да вот сам понять не могу в чем проблема. А сам датчик один в один. Просто один показывает низкий уровень сигнала, а другой высокий и бензин сразу подъедать начинает
  9. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    51
    Audi A4B5 2.5TDI AKN МКП(6) 2000 Avant
    #4949 Serj1k, 10 авг 2017
    Привет! Передние стойки пришли в негодность, сейчас стоят SACHS 3B0 413 031 AB (менялись предыдущим хозяином), смотрел по каталогу родные идут 8D0 413 031 BN (усиленная амортизация). Подвеска 1BE.
    Пружины стоят:
    8D0 411 105 FG
    1 цветовая метка - коричневый
    2 цветовые метки - синий
    0JH Категория нагрузки на переднюю ось: КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 8
    0JH — весовой класс передней оси 854-885
    По SACHS замена идет 557 839, но их нет уже в продаже, пишут что 557 837 является альтернативой, хотя это совсем разные стойки. Есть еще Bilstein 19045771. Какую замену лучше всего поставить (стойки)?
  10. Saikano
    Saikano Новичок
    14 авг 2017
    1
    #4950 Saikano, 14 авг 2017
    Добрый день!
    Есть проблема, помогите с советом пожалуйста.
    После долгой езды на первой/задней передаче(но это не точно, воспроизводится редко ) появляется стук как будто кто-то трещеткой играет. Подбавить газку и стук пропадает. Какие могут быть наиболее вероятные причины и куда нужно копать в первую очередь?
    quattro 1.8t, 2001 год, автомат, американка.
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Как вариант слушать стетоскопом со щупом ( по научному не знаю как называется ), или дедовским методом - палочкой , один конец к уху , другим искать источник .
  12. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Похоже на гидронатяжитель цепи...,но надо слушать,как сказано выше.
  13. elfor
    elfor Участник форума
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Всем привет кто знает номер клипс брызговиков
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Приветствую !
    Может кто подскажет номер " датчика давления 1 в тормозной системе-G201" , по нему ошибку показывает , блок АВС -8Е0614111Т.
  15. Мясорубка
    Мясорубка Новичок
    2 авг 2016
    2
    a4 b5 1998г.
    Доброго времени суток! В планах заменить термостат. Из вариантов Gates TH00188G1, Wahler 3141.87D и Vernet
    TH627687J. Кто что посоветует ?
  16. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Вообще лучше всего бехр/хелла.
    По Вахлеру вроде отрицательные отзывов много.
  17. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Ремень ГРМ Contitech прошел примерно 60ткм, и уже в трещинах, хотя еще весной был целым.
    Что понадежнее купить?
    Натяжитель ремня можно на второй срок оставить? Или лучше не рисковать, купить новый?
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.312
    A4 b6 AKE AQ
    На прошлой неделе снял ГРМ Бош с пробегом 70 тысяч (почти 4 года), без трещин и прочих признаков износа. За последние 2 года порвал два Бошевских ремня кондюка, крепко задумался о нынешнем качестве Боша и взял на ГРМ Contitech :( .... задумался ((
    Натяжной ролик лучше поменять.:ded:
  19. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Натяжной ролик само собой, но он натягивается гидравлическим натяжителем - вот про него и речь.
    Вот тоже думаю, если рабочий - стоит ли менять. Хороший стоит 2,5 тыс. В гараже лежит старый Jp group (прошлый владелец ставил) с пробегом 40 тыс и 3 года лежания в гараже- недавно в тисках сжал, одел чеку - давит хорошо.
    Вычитал, что его можно проверять с помощью шестигранника - если туго заходит - значит рабочий, если легко - значит только одной пружинкой давит на ролик и надо менять.
  20. theKK
    theKK Новичок
    20 авг 2017
    5
    а4 b5 avant/anf/1.9tdi/дизель
    Привет, подскажите пожалуйста какой vag com купить или где для настройки машины и какая программа позволяет это делать? А то замучался искать и пробовать
    А4 b5 97г afn турбо дизель
