A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    померять напряжение непосредственно на генераторе, при всех названных условиях, потом делать выводы.
  2. Маскау
    Маскау Новичок
    7 дек 2015
    19
    Подскажите, какой номер помпы для моей машины.
    VIN WAUZZZ8DZTA313367
    Есть варианты 078 121 006, 078 121 006 V, 078 121 006 X и даже кое где видел совсем другой номер. В чём разница?
    И по комплекту ГРМ под номером 078 198 119 A - какие болты в него входят? Понятно, что сам ремень и 2 ролика, но вроде ещё какие-то болты есть.
  3. steeclpu
    steeclpu Новичок
    6 июл 2017
    1
    Подскажите, нужно уже менять сцепление, говорят неплохое Sachs, и по деньгам адекватно, нашел тут какие то части сцепления продают и здесь ещё смотрел. Думаю может проще к диллеру поехать и поставить?
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а с маховиком все ок? люк или сакс ставь.
  5. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    Господа, всем доброго вечера. Мне интересно, ощутима ли разница между пружинами для а4 1.6л и 1.8-1.9л? И что будет, если пружины для 1.8-1.9л поставить на 1.6л?
  6. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Ребят, где находится фишка электровентилятора радиатора? как к ней подлезть? а4в5 адр
    и второй вопрос: видел на форуме подробную инструкцию по снятию всего механизма дворников лобового, но никак не могу найти, киньте ссылкой пожалуйста)
  7. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    лучше напиши модель, год и двигатель, смогу по этке посмотреть) Кстати, свой вопрос в той же форме можешь например в экзист или автодок написать - они точно так же будут по каталогу смотреть и предложат варианты, а там выбирай.
  8. Psixopat
    Psixopat Живу я здесь
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Товарищи, подскажите. А4 б5 1.8Т кватра, над задним левым колесом, что это за штука ? Фотку прилогаю, разбитая и шипит когда машина заведена.
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    У меня такой же мотор. Фишка над нижним патрубком радиатора.справой стороны радиатора внизу. Фишка 3х контактная.2а + и 1н -. 2е скорости.или я это путаю с датчиком температуры
  10. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Фишка, в смысле разъем? Возле бачка ГУРа смотри. С двумя толстыми проводами
  11. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
  12. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    да, это датчик, но зато теперь я точно знаю что он 3х контактный))
    спасибо! надо отключить на время, а где его провода выходят не смог найти)
  13. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Подскажите..
  14. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Всем привет. Подскажите, что это за штуковина над задним левым колесом ? Для чего нужна, что делает ? Шипит сильно. Фото прилогаю.Машина а4 б5 турбо квака. Всем заранее спасибо.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Штуковина - это американская система проверки герметичности бака, если не ошибаюсь..
    Шипение нужно устранить, это во впускной коллектор тянет.
    Ошибки должны появиться в моторном.
  16. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    А как она называется ? Что бы ее найти хоть.. она разбита, вот и шипит, нужно целую искать
  17. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Это не адсорбер ? Который пары бензина из бака выводит в колектор
  18. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.236
    Называется эта штукенция Leak Detection Pump. Определяется по номеру с помощью ETKA.
  19. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Спасибо. А она важная штукенция для авто?
  20. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.236
    В нашей стране нет законодательных норм по выхлопу. За жопку не возьмут.
