Народ,посмотрел 77 группу система вторичного воздуха,в третьем окне 11г.с показывает,тест не запускается.
Всем привет.Кто в курсе,задние проставки,(т.н.домики),для увеличения клиренса,с десятки (ВАЗа) подойдут на Аудюху?
Подойдут. Мне с машиной достались, выкинул их сразу. Только надо будет их чуть болгаркой надрезать, чтоб на балку одеть.
Мужики пожскажите пожалуйста. Грешу на умирающий регулятор напряжения. На холодную напруга 14в. На горячую чуть больше 12в. Это при включенном радио.габаритах и туманках.регистратрре и антирадаре
Так же на холодную напруга 14-14,2. На горячую в режиме пробки падает до 13,2-13,3. В движении , когда генератор обдувается воздухом, поднимается до 13,5-13,7. Вроде так работает термокомпенсация , типа чтобы электролит не выкипал в жару. Но у тебя шибко сильно падает, проверь соединения массового провода к кузову.
Добрый день. Не могу найти сайлентблоки задних стоек, только в комплекте с ними. Может есть у кого номерок детали. WAUZZZ8DZXA047903
Думаю пора просто зарядить АКБ до нормальных 12.8в,регулятор проверить просто-сравнить показания по мультиметру относительно массы на тонком и толстом проводах генератора- разница должна быть не более 0.5в,если больше- менять регулятор или смотреть щётки и массу на кузов.Да,и сравнить напряжение на гене и АКБ- если есть разница-ищи массу!
тысяч 70 назад менялись в генераторе подшипники,кольца, щётки. И что ж получается на холодную есть контакт - потом он пропадает что ли? На всех форумах пишут, что термокомпенсация снижается напругу на гене по мере нагрева. Просто из плохого контакта она может сильнее чем нужно снижаться.
http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_11.shtml Регуляторы напряжения обладают свойством термокомпенсации - изменения напряжения, подводимого к аккумуляторной батарее, в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С.
вот смотри внимательно схему с термокомпенсацией, последняя схема http://www.mlab.org.ua/articles/electric/59-electric-generator , а на твоем авто?
Как тогда объяснить, что когда гена холодный - 14В (зимой 14,2), в пробке (нет обдува) - 13,2В, по трассе (обдувается) - 13,6В ? Обороты мотора никак не влияют.
