A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Низкотемпературные свойства - это какие? И как проверялись эти свойства? А высокотемпературные свойства у этого масла какие?
  2. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Повторюсь здесь:
  3. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Это которые при минусовой температуре, температура замерзания -54 (заявлено и по тестам примерно так же, + из личного опыта - в морозы -30 рычаг не сильно дубеет и в канистре масло бодро перетекает - значит масло хорошо поступает в узлы трения)
    А высокотемпературные..масло как масло, в жару коробка работает как обычно.
    Аддитив и мультипликатив одинаковые на шелле и других бензинах?
  4. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Вот это по-нашему.
  5. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    У кого есть редуктор задний не на машине???
  6. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Не смотрел. Подробнее можно. Где смотреть (в какой группе)? На что обратить внимание?
    P.S. Пошёл читать.
  7. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Это корректировка смеси на холостых и под нагрузкой. В 32 группе вроде.
  8. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Ну как, в двигатель лазил? У меня на 2-2.5 тыс. км порядка одного литра масла уходит. Течёт сальник коленвала задний. И течёт хорошо. Лужи, конечно, пока нет, но масла на на стыке двигателя и коробки хватает.
  9. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Allroad C5 2.7tt BES 2003 k04
    Заказал для начала свечи NGK 2397 вроде они в оригинале.
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всех приветствую !
    Подскажите какую смазку забить в пыльник шаровой ?
  11. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    34
    Эстония
    Ауди А6С7 3.0 BiTDI 2012 год
    Пока нет, после завтра поеду померию сначало компрессию, если все гуд, сниму защиту и ещё все хорошо посмотрю протру проедусь потом опять посмотрю если будет течь буду менять сальник коленвала, а если нет то тогда колечки и МСК((((
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Любую обычно литол забивают
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Осталась банка ШРБ-4 со времён тазиков,её и добавляю,хотя и литол неплохо.
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем спасибки :hi: , понял .
  15. vitalich1
    vitalich1 Новичок
    18 май 2017
    10
    Добрый день. Ищу задний подшипник ступицы, по каталогам подходят SNR SNR R154.50 и 157.12. как определить нужный? машина 98 года авант afn монопривод. екзист не работает, в нормальных магазинах только эта фирма есть, или долго ждать
  16. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    экзист даёт такую инфу: 1-ый - 199702-Начиная с номера шасси: V-152 677, 2-ой -199702 До номера шасси: 152.676
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #4777 k-serg, 18 май 2017
    Первый SNR R154.50 бьётся как заменитель для монопривода вместо оригинала для всех двигателей, второй-R157.12-до номера шасси 152.676- покупал комплектом с рук- подошёл без проблем,по экзисту различие только по весу-314гр первый, 296гр второй.Размеры и комплекты почти одинаковые(разница в контрящей шайбе,у второго- корончатая))!А фирна SNR-достойна уважения!http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00341/A20036D8.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8 и второй http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00341/991023C3.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Какое расстояние "А" на А4 В5 ? 45мм?
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Жень, для моего седана [​IMG]
    Для аванта не знаю, может и так же
  20. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Отпишись, пожалуйста, по результатам "тестирования", интересно однако.
