A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. timur6288
    timur6288 Новичок
    12 май 2017
    3
    Динамика по городу или на трассе ? То есть эта машина сделана не для езды свыше 120?
  2. timur6288
    timur6288 Новичок
    12 май 2017
    3
    Я хочу 5 ступку с более длинной 5 передачей
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    На автомате 01n(4х ступка) на 100кмч 2800об/мин или 2900 где то так.так что это у всех так. На130 уже идет около 3700об.
  4. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    То что приёмная труба 60 мм диаметром, а труба катализатора 55 мм, ничего страшного. Мне элементарно ребята заварили, правда, сделав вставку из куска трубы со стороны катализатора. Там резать уже особо некуда было, но это проблем не создало. Я ставил гофру 120х60 мм, хотя сказали, что нужна 60х100 мм (что было по душе и по наличию в Автодоке, то и взял; когда старую срезали и сравнили с новой, вышло, что новая в два раза легче - скорее всего, старая была ещё европейского производства - всё ж 10 лет назад ставилась -, а не кетай).
  5. Savoyen
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    Сменой коробки можно, как мне кажется, раньше времени вывести из строя либо двигатель, либо саму КПП. Или, вероятно, потребление топлива вырастет, причём ощутимо из-за работы двигателя при более низком моменте и тем более мощности. Для двигателя 1.6 л максимальный крутящий момент как раз и приходится на 3800 об/мин., что обеспечивает оптимальные скорость, расход топлива и нагрузку на агрегаты. Максимальная мощность же выдаётся вообще при 5300-5600 об/мин. Двигателю 1.6 л. и без того сложновато толкать 1.2 тонны. Но это лишь моё мнение, или видение данного вопроса.
    Что касаемо динамики, то, на мой взгляд, тут лучше подумать о более эффективных впуске и выпуске. Что для моего двигателя, то первое ещё более или менее, но выпуск вообще ни о чём. Возможно, развитый выпуск (не путать с прямотоками) улучшил бы динамические характеристики, но, вероятно, может и сократить ресурс. Я, правда, за этим не гонюсь. Меня всё устраивает более или менее.
  6. Savoyen
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    Господа, ещё вопрос, дилетансткий. Где в коробке DHE заливная горловина и как проверить уровень масла в коробке? Не это случайно?
  7. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    По городу не так сильно наверно. Покатайся на 8 клоповом тазу на 5-ой передаче на обгон каково выйти - так же наверно примерно будет, с учётом что ауди 1,2 тонны весит. Да хоть 160-180 можно ехать, с точки зрения мотора это рабочий диапазон, просто повышенный расход и нагрузки.
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    На МКПП заливная пробка слева по ходу движения. Она же и для проверки уровня масла, т.е. масла должно быть по пробку. Сверху сапун должен быть. По моей ссылке выше все есть.
  9. Savoyen
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    По ссылке, указанной выше, я ничего про пробку не нашёл, а про замену сальника всё довольно образно написано. Впрочем, спасибо. Какая-никакая, а информация нужная.
    Пробка под номером 27 на этом скрине?
  10. Savoyen
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    И что доливать в случае необходимости, а она наверняка есть, эта необходимость? Я в коробку за всё время эксплуатации не залезал, в сервисе тоже. Поскольку машина была привезена из Германии, есть предположение, что там залито оригинальное масло. Полагаю, необходимо его и доливать или можно смешивать?
    Кстати говоря, аналоги оригинального масла типа SWAG и Febi не совпадают по API с оригиналом. Для оригинального масла указано этот индекс GL-4, а для аналогов GL-5.
  11. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Около левого шруса
  12. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Как бы API GL-4+ (или ещё его называют GL-4/5) нужно.
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Да-да http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/8320C350 Castrol- 75w90- круче( типа 75х140) -не имеет смысла
  14. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    75w140 для дифов повышенного трения
  15. Savoyen
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    Относительно Кастрола масса сомнений.
  16. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Очень зря, трансмиссионку они делают отменную!
  17. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Кастрол и есть оригинал.
  18. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Allroad C5 2.7tt BES 2003 k04
    Машина A4 1997 AHL простояла в гараже 1.5 года, сейчас очень большая вибрация на ХХ, при движении все нормально, с чего начинать смотреть?
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    где то сосет воздух
  20. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Отличные низкотемпературные свойства у этой трансмиссионки.
    Моторные масла тоже норм, просто не надо катать 15 тыс в городе, а менять чаще - и будет чистый мотор.
