A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Нее , первый раз .Отбивал после того как на сухую поставил .
  2. wwwjjja
    wwwjjja Новичок
    6 сен 2016
    33
    AUDI A4 B5 2.8 АКПП
    с прогой и со шнурком однозначно все ок! на выходных подключился к точно такой же ауди как у меня - и сразу всё отлично - открывай, заходи куда хочешь, кодируй что хочешь... А на моей всё также, не открывается кодирование
  3. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    34
    Эстония
    Ауди А6С7 3.0 BiTDI 2012 год
    Понял спасибо, значит всё-таки придется лезть в ДВС
  4. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Было дело, тоже менял лямбду, тоже на бошевскую, года три назад. И как-то ничего реального не заметил. Да, (сейчас посыпятся камни) никаким шнурком не проверял ни до, ни после замены. Машина как до замены потребляла бензин и ехала, так и после. Жора особенного не было, просто думал, что замена лямбда-зонда сведёт потребление топлива чуть ли не до уровня 5-6 литров за городом. Ничего подобного.
  5. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Господа, просветите дилетанта! Пожалуйста.
    Ситуация такова. Есть течь из-под штока, торчащего из КПП и к которому крепится тяга от рычага переключения передач (см. фото). Вопрос мой вот в чём: как это правильно называется, что подтекает и как это исправить, если нужно исправлять? В принципе, на движение это не влияет, на мой взгляд. Но, начитавшись про правильную эксплуатацию каталитического преобразователя, выяснил, что при подобной протечке, жидкость может попасть на катализатор и воспламенится. В принципе, это не вчера появилось, возгорания пока ещё не было. Но в любом случае, если течёт там, где не должно, значит уплотнение изношено и требует замены.
  6. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Там же сальник вроде меняется.
  7. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    34
    Эстония
    Меняй сальник кулисы тока бери не китайский, сам менял пару месяцев назад взял Китай ещё хуже стало, взял другой не помню какой фирмы посоветовали в автомагазине, ставили сальник обмазывая его герметиком, пока вроде все гуд)))
  8. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    А номерка сальника не осталось?Тоже потеет,и подлезть без проблем можно?Яма пока ещё с водой- не могу посмотреть, как оно там расположено.
  9. timur6288
    timur6288 Новичок
    12 май 2017
    3
    Доброй ночи господа,с группы вк отправили сюда за мнением человека под ником Скиталец, но я думаю и другие смогут подсказать. Имею в наличии автомобиль a4 b5 с двигателем 1.6 ana, по городу все устраивает, работа кпп и тд, но вот на трассе 5 передача очень коротковата, при скорости 100км/ч, обороты около 3100, что чуть приносит дискомфорт на трассе при шуме двигателя а так же его расходе, задумался о смене кпп , хотел узнать: от каких двигателей кпп подойдет к моему авто, без лишних изменений и тд, спасибо за ответ
  10. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #4730 k-serg, 12 май 2017
    Под 6-ступку надо-бы двигатель 2.6-2.8 ,на 1.8 самый эконом. режим 3000-3500об. хватает и 5 передач.Есть здесь у кого-то 6-ступка,но с 1.8турбо.Ещё на драйве, кто-то свапал 6 ступ с 2.8 л,поспрашивай.Вот почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=144754
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.312
    A4 b6 AKE AQ
    k-serg нравится это.
  12. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Мне тоже интересно, как туда подлезть (с ямы, у меня эта возможность есть, но нет возможности снять катализатор - приварен к гофре и приёмной трубе)?
  13. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    #4733 Savoyen, 12 май 2017
    Спасибо за информацию!
    А old.exist.ru - этот тот самый старый добрый Экзист или те, что отделились? И в какой группе запчастей всё это можно найти в каталогах?
  14. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    А фотки-то чьи?Как я понял по фото-шток справа,а труба вроде слева... и тоже приварена к гофре и кату.
  15. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Фотки мои, но это фото. Там телефон с трудом можно подсунуть, потому и спрашивал, как вообще это делается - замена сальника кулисы. Мануала под рукой нет, да и не думаю, что там можно почерпнуть эту информацию.
    А снимать катализатор мне очень бы не хотелось, поскольку неделю назад только вварили новую гофру.
  16. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    34
    Эстония
    #4736 Колясик47, 12 май 2017
    Вечером посмотрю, щас на работе, а подлезть туда без проблем, тока если на гарячию туда лезть лучше в перчатках ато руки обожгешь, и сторайся шток каторый в коробку входит не поцарапать и внутренние стенки
    Сразу не прочитал все, выше написали сальник Corteco это он)))
  17. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    А оно тебе надо? короткую коробку на такой мотор не просто так ставили. Машина не лёгкая, с длинной коробкой динамика может сильно стать слабой на 5 передаче.
    Savoyen нравится это.
  18. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #4738 k-serg, 12 май 2017
    Сегодня залез в яму,подлезть трудно к штоку,но возможно,наверное с помощью какого-нибудь крючка просто попытаться выдернуть этот сальник.Мне работа упростилась- надо менять гофру!Только странный вариант гофры(диаметр 60мм-длина 200мм),в оригинале такой нет,видать кто-то упростил систему выкинув два фланца с прокладкой,теперь одна деталь-это выпускная труба-гофра-кат-хомут,причём труба после ката диам 55мм,а гофра (труба после штанов))-60мм,по наружи-80мм,длина 200мм.Что-бы замудрить?
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    саморезом хорошо вытаскивать старые хомуты
  20. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
