A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. wwwjjja
    wwwjjja Новичок
    6 сен 2016
    33
    AUDI A4 B5 2.8 АКПП
    поставил эту прогу - всё сканируется, но всё также не кодируется.
    я всё же думаю что надо какой то код ввести во вкладку "ВХОД-11"
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #4662 Дынчик, 25 апр 2017
    А ты эту прогу зарегистрировал???
    Там надо вводить ключ через кейген. Потом тот ключ котоый получился в кейгене надо вставить в калькулятор открытый в инжинерном режиме. И нажать какую то функцию.. по щи в инете. Я со своей прогой делал так. И все работает.
    Просто похожу на незарегистрированную версию.только просмотр. Поищи поищи.. регистрация прогм. Мою установи как на скриншоте и не парься
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #4663 Дынчик, 25 апр 2017
    Да я нн могу понять подсос где.. и обороты плавать стали.. 900-950 постоянно,судя по стрелке.
    Откуда может быть подсос?я на забитость вкг грешу потому что патрубок от вкг котоый входит в воздушный патрубок перед ДЗ. Он сопливый всегда внутри
    Мужики скиньте сайтик кировсеой разборки.потерял а найти не могу
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Ничего не плнимаю. Машина стала отзывчевее. Но расход остался.
    Как проверить дмрв на предмет его живости?
  5. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Записать лог посмотреть сколько воздуха на максимуме. Должно быть под сотку. У меня ошибка висела по ДМРВ.
  6. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    " Маф Hitachi , 3х контактный
    При поданом питании +12 (3 конт) масса (2 конт) и отсутствии воздушного потока напряжение на выходном контакте должно быть порядка (1) 0,18В
    При 0,7В - блок ЭБУ уже ругается на неправильный сигнал с мафсенсора"
    Сдечь посмотри. Там много написано.
    https://passatworld.ru/showthread.php/199411-Kak-proverit-DMRV
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Спасибо. Щас прокачусь лог сделаю
    Посмотреть надо будет. Но у меня ощеление такое что из вкг сифонит сильно оттуда и неучтенный воздух идет
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Проверь оба датчика скорости на коробке. А лучше компом глянь сколько оборотов они реально видят, ибо рассинхронизация может быть.
  10. Starikov_13@
    Starikov_13@ Новичок
    27 апр 2017
    1
    Всем здрастии! !! Подскажите ауди а4 97 года ездила все нормально и тут стояла заведено переключает на заднюю передачу и тут тишина не едет не в каких режимах да и в паркинг не встает народ помогите кто чем может умным советом от куда начать ? Да ошибок ни по коробке не по двигателю нет.коробка 5hp19
  11. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    Ищи в блоке ЦЗ. мне пришлось все релюшки выпаять что ба найти разрыв дорожк.
    alex992 нравится это.
  12. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    #4672 DAV31, 28 апр 2017
    Всем привет! подскажите, кто менял датчик температуры в салоне как его менять, и где он находится? у меня ВАСЯ на него ругается и кондей как то не очень работает.
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    В
    В логах на пике 5500об/мин на 3ей пепедаче 77гр воздуха.
    А по формуле расхрд воздуха умножить на 0.8 получается вообще чуть больше 60. А лоджно быть примерно равно количеству л.с двигателя
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    постоянно обгорают контакты этих реле. чистки хватает на 5-6 открытий. Чем вылечить?:help:
    прямо над экраном климмы он. Если блок климмы с двумя экранами, то датчик этот стоит отдельно, если с одним- то впаян в плату климы.
  15. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Крутить надо до отсечки. А отсечка не помню точно, но больше 6000 оборотов.
    и на 0,8 надо умножать мощность двигателя. То есть 125х0,8 = 100. Вот такой расход, 100, должен быть на отсечке.
    У меня был около 80, после мойки, стал почти 100. Если ДМРВ - Хитачи, то можно мыть его.
  16. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Реле рассчитаны на 20а,скорее всего дело в моторе,замерь ток потребления мотора-должен быть около 7-8а(макс) и проверь механизм отключения по нагрузке(под маленькой крышкой около трубок)
  17. Vanfield
    Vanfield Новичок
    17 дек 2013
    1
    А4 1.8T 95г.
    Есть кто знающий? На ауди а4 б5 вместо движка ADP можно ли поставить движку AKL?
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #4678 СЭР, 30 апр 2017
    Приветствую всех !
    Подскажите , может у кого было , при плавных поворотах шум от колеса ( в любую сторону ) , как будто что то трёт , похожий на трение шины , но на резине следов нет , подозрение на ступичный или гранату , но как то не характерно не на то не на другое . Ступичный без люфта .
    Поможите советом .
  19. wwwjjja
    wwwjjja Новичок
    6 сен 2016
    33
    AUDI A4 B5 2.8 АКПП
    конечно всё зарегано - но воз и ныне там....
  20. wwwjjja
    wwwjjja Новичок
    6 сен 2016
    33
    AUDI A4 B5 2.8 АКПП
    с датчиками всё ок
    напрягает - когда давишь газ до кикдауна - обороты 5000 а машина 60 км/ч идет, а потом с пинком переключает скорость - в общем так себе удовольствие - а если будет переключение при 1500 оборотах - тогда всё понятно
