A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Ilya1995
    Ilya1995 Новичок
    16 апр 2017
    1
    Мужики,ваша помощь нужна ((((тут долго писать ( Можете кто оставить моб телефон или watsap,viber У меня уже просто руки опускаются (( По телефону всё объясню ! Помогите кто шарит в этом
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ты бы хоть в двух словах обрисовал проблему
  3. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Лучше здесь пиши. Коллективный разум все таки лучше и другим может пригодится решение проблемы.
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Заслонки обучаются через шнурок.
    Щаходишь в группу КЛИММА==>адаптация==> заходишь в канал 001 и ждешь пока все встанет на 0 потом модна зацти в канал 000 и ждать пока все станет 255.
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
    Опишите проблему тут!
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну вроде говорили про этот воздух с резьбы, а откуда еще?
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Пришла моя лямбда бошевская со штекером.не универсальная а нормальная. Как поменяю отпишучь.
    А то моя умерла полностью.напряжение раз в год меняется.и расход больше стал
  8. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    доброго вечера коллеги! кто нибудь менял ковер? сколько квадратов материала надо? и что лучше брать?
  9. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни помогите....сгнили стаканы задние на кватрухе, туда куда вставляется амморт. Подскажите где 5айти и правда ли что ставят от ауди 80?
  10. wwwjjja
    wwwjjja Новичок
    6 сен 2016
    33
    AUDI A4 B5 2.8 АКПП
    ХЭЭЭЭЭП
    хочу перепрограммировать АКПП - отключить DSP.
    проблема в том что даже не получается зайти в раздел "кодирование"
    я подозреваю что нужно сначала ввести какой то код во вкладку "вход" и тогда активируется вкладка "кодирование" - во т какой код, я не знаю
    уже разными шнурками пробовал, разные ноуты брал - нифига
    машина а4 в5 95 год V2,8 5-ступка
    везде в инете показывают что всё прям легко открывается - а тут нифига, у кого какие мысли?
    пойдут и ссылки на сайты.
    я уже всё облазил - ни у кого как будто не было такой проблемы
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Нужно начать с того что эта прога не видит у тебя тип коробки. 01N********
    Не видит кодировки.
    У меня прога види все. Версия vag-com 3.09 или 3.9 вроде.тосно не 4.1. Старая но видит все.
    Я на своей делал эту операция пару раз.никакого геморроя не возникало.
    Кодировка это совсем не то. Там задаются настройки агрегата.включаются/отключаютсч функции.там коды из кучи цифр.
    А тебе надо Эм....адаптация...и все.
    Бля. Даже не адаптауця а базовые параметры.
    000000 дсп( подстраивается под стиль езды)
    000001 эконом режим
    000011 спорт режим
    Зачем отключить то хочешь??
  12. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Был неправ. Надо заходить в кодирование.
    Прога vcds 311 rus все видит все делает.
    Usb kkl шнурок
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    ну что. Поставил новую лямбду бошевскую с разъемом 0 258 003 478.
    изменений 0. правда проехал всего ничего. по расходу сказать ничего не могу пока. я сужу по показаниям. такие же были у старой лямбду, только напряжение медленно ..ооочень медленно менятлось последнее время. ну и естественно расход взлетел.
  14. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Мужики всем привет! Давненько меня не было в темке. Как вы тут все живы здоровы??? У меня случился такой трабл.По сырой погоде ,попадания в лужу машина начинает дергатся, после трех тыс оборотов. До трёх все норм. Куда может попадать вода что так происходит. В сухую погоду все норм. Может кто сталкивался.
  15. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Я
    Я Поставил Бош от десятки года три назад. Только пришлось фишку подключения родную оставить. А так все гуд ошибка пропала. И расход упал. До замены был 15литров.
  16. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Да забыл еще ДМРВ. Менял вместе с лямбдой.
  17. wwwjjja
    wwwjjja Новичок
    6 сен 2016
    33
    AUDI A4 B5 2.8 АКПП
    машина не понять по какому алгоритму переключает скорость - иногда на 1,2 тыс иногда на 4 тыс.
    я конечно понимаю что это адаптивный режим - но он какой то не удобный.
    читал что в эконом режиме автомат всегда будет переключаться на 1500 оборотах - думаю что с 2,8 переключение на 1,5 тыс для меня будет самое то...
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    А мой дмрв чистый как слеза младенца. Да и показывает в пределах номы числа.
    Я вот километров 100 проеду в городе и скажу по расхрду.
    Вчера автомат адаптировал еще.пинки практически исчезли)
  19. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Очень похоже на подсос воздуха... Лямда регулирование в большой + уходит, значит смесь бедная
  20. alex992
    alex992 Новичок
    27 янв 2016
    11
    Нижегородская обл.
    А 4 Б 5 1999 , ARG
    #4660 alex992, 24 апр 2017
    Всем привет! Замучил меня уже этот компрессор ЦЗ !! Центральный замок восстановил посредством установки моторчика в сборе от бочки , проводку всю от блока до вод. двери прозвонил - нет управляющего плюса с блока цз на стекла. По ваг кому блок цз видит , тест компонентов по замку и сигналке проходит . На плате блока цз ничего сверхестественного не вижу , напрямую что ли эти стеклоподьемники подключить(( хз уже что делать ((
    Датчика удара на полу который стоИт ни у кого не завалялось случаем ? У моего контакт сгнил ((
