A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Нету там прокладки, на герметик сажают. И согласен, что не хотелось бы снимать поддон просто так, на 4-х цилиндровых это еще тот гемор. Может и правда по резьбе?
    Может сигналка стоит с автозапуском?
  2. алекc11111
    алекc11111 Новичок
    12 апр 2017
    3
    здраствуйте ,может кто подсеажить ситуация такая не идет наприжение на стартер и машина тупа не реагирует на поворот ключа , по утрам запускается нормально но стоит потом заглушить и все перестаёт подовать признаки жизни ,столкача заводится прекрастно схватывает сразу и норм едит ,поменял все минуса, клемы ,снимал стартер напримую работает ,замерял цешкой при повороте на старт не идёт наприжение на стартер ,бывает летом просто на солнце постоит и все тишина ,грешу на контактную группу ,аа еще бывает заводиться и горит генератор но стоит слегка газануть все начинает норм работать .извеняюсь за ошибки ,зарание спасибо.audia4б5 1996 v6 2.6
    стоит ,а че может изза сигналки,а как ее отключить чтобы проверить без нее
  3. алекc11111
    алекc11111 Новичок
    12 апр 2017
    3
    да. а как отключит сигналку ? можно же будет попробувать без неё ,а может быть изза контактной группы на замке зажигания.
  4. Dokterpokter
    Dokterpokter Новичок
    5 окт 2016
    39
    B7 Avant 2.0ТQ 6MT
    Ну там должна быть прокладка, и я ее уже заказал, и она у меня уже на руках :) + герметиком по краям проходят. Ты имеешь ввиду, что, там где воздух сечет - это из резьбы?
  5. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    на холостых давление немного есть, по крайней мере пульсирует и крышка маслозаливная прыгает. Если чуть дать газу - крышка прилипает. Это вроде нормальная работа ВКГ на данных моторах.
  6. wwwjjja
    wwwjjja Новичок
    6 сен 2016
    33
    AUDI A4 B5 2.8 АКПП
    #4626 wwwjjja, 13 апр 2017
    здрасте! появилась проблема со стартером - при запуске двигателя происходит противный скрип, я бы даже сказал визг, это точно стартер. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, какие элементы нужно заменить, хочу всё купить заранее... или можно просто обойтись смазкой?
    Двигатель 2,8 ААН
  7. Dimdrol
    Dimdrol Новичок
    13 апр 2017
    1
    Ребята ,где в Питере можно чипануть b5 1.8T турбинку собираюсь новую ставить ,к04
  8. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    Дамп был с МОЕЙ СТАРОЙ приборки и он не правился.
    Бывает, заводится с пустышки, а бывает и нет - сразу глохнет. С родным чипом проблем нет совсем.
  9. Alexander825
    Alexander825 Новичок
    13 апр 2017
    1
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста....
    Мотор avv 1,8 125 сил.
    Коробка механика 5 ступеней.
    Вопрос:
    Подходит ли туда 6 ступенчатая мкпп, и если да, то какая именно?
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    господа зацените новую серию пжл)
  11. wwwjjja
    wwwjjja Новичок
    6 сен 2016
    33
    AUDI A4 B5 2.8 АКПП
    кто нибудь знает - при замене климат контроля (а4 95 год), требуется какая нибудь настройка (обучение заслонок, какое нибудь программирование) или просто старый выкинул, новый поставил и всё здорово?
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.312
    A4 b6 AKE AQ
    сойдёт и так, но лучше зайти в климат->базовые->группа 000 и дождаться пока всё не встанет на 0. делов то:wink:
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всех приветствую !
    Ребят , подскажите , что за стрелочка на дисплее прямо перед часами , иногда она направлена вверх , иногда её нет , не напрягает , но интрига присутствует .
  14. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Заслонки хорошо обучаются с помощью кнута и пряника, а если их не кормить между дрессировками, то процесс протекает значительно быстрее и успешнее.:D
  15. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Когда менял личинку замка зажигания, возникла необходимость "прописывания" ключей. Порывшись в сети, пришёл к выводу, что при обращении к местным умельцам результат 50/50. То ли в мануале, то ли ещё в каком источнике было указано, что с такой проблемой следует обратиться к официальному дилеру, этим вариантом и воспользовался, хотя пришлось на эвакуаторе тащить машину в оф. сервис. Уже пять лет проблем никаких. Но личинка и ключи были новые оригинальные.
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #4636 СЭР, 15 апр 2017
    Может авто сильно отличается , но у себя прописывал ключи в гараже без проблем .
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    кто нить ставил на наш кузов комплект сцепления 600 0040 00 ?
  18. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Я не сильно понимаю во всей этой "шнурочной" диагностике, равно как и в исправлении всяких ошибок.
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Пост 4615 написан со смыслом , не стОит по всякой мелочи посещать дилера , учитывая цены .
    Я когда покупал шнурок тоже не совсем разбирался , а если есть желание пользоваться авто длительный срок , то считаю что купив шнурок и научишься и время и денег сэкономишь .
  20. wwwjjja
    wwwjjja Новичок
    6 сен 2016
    33
    AUDI A4 B5 2.8 АКПП
    не понял - в самой климе надо зайти в базовые? или через шнурок надо заходить?
