A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Что-то экзист выдаёт один и тот-же амортизатор Sachs 170814 для спорт подвески и с пакетом для плохих дорог.В чём отличие оригинальных номеров 8D0 513 031B(пакет для плохих дорог)E.C(спорт)-аморт sachs 170814, от 8D9 513 031A.C-sachs 170815 ?А каяба,монро,боге-одни и те же,не зависимо от подвески.Вообщем я в тупике.
  2. MaksDer
    MaksDer Новичок
    2 ноя 2015
    11
    Здравствуйте, хотел спросить что луче сделать перебрать задний суппорт или взять БУ ? Audi A4 B5 2.5TDI Quattro
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А кто знает состояние твоего и того что возьмёшь ?
    Как вариант взять с условием возврата , снять свой , сравнить их состояние , а затем уже решать .
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    Друзья, вопрос назрел! А кто-нибудь владеет контактами товарищей, которые смогут подружить ЭБУ, приборку и ключи прописать? Очень не хочется самому лезть. Спасибо.
  5. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни что выбрать-стойки сакс или боге?
  6. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    Смотря что должно быть на выходе: длительная и эффективная эксплуатация или слив автомобиля на продажу. Если первое, то нужно брать восстановленный на заводе, со вторым вариантом, думаю, всё ясно.
    Ещё вопрос: в каком смысле подразумевается переборка суппорта? Если просто замена манжет и других уплотнений, то, конечно же, их заменить и всего-то делов - дёшево и сердито. Если проблема в корродирующих поршнях, то не уверен, что переборка поможет, за исключением случаев, когда есть возможность заменить поршень на новый (в моём случае, например, такой возможности не было).
  7. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Себе перебирал сам,по вот этой ссылке https://www.drive2.ru/b/1727673/ ,там найдёшь всё-от номеров манжет,поршней,всяких направляющих и пружин до руководста по переборке.БУ-это кот в мешке-как повезёт.
  8. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    В этой теме http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-priborki-magneti-marelli-na-vdo-a4-b5.281983/ был человек под ником ВаНеК,по моему с Мытищ-попробуй у него спросить,там вообще много спецов из Москвы,спроси у них.
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
    Бери SACHS, главное, что бы не подделка была.
  10. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а boge плохая фирма?
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
    Нет, не плохая, просто советую сакс потому, что уже подобные аморы ставили на многие машины (не только на Ауди) и по ним нареканий как правило нет! И если я не ошибаюсь, то сакс частенько устанавливается с новья на многие авто группы ВАГ
  12. Колясик47
    Колясик47 Новичок
    8 янв 2017
    27
    Эстония
    Ауди А6С7 3.0 BiTDI 2012 год
    Ребят такой вопрос, сидения плохо двигаются сказали нужно поменять какие-то пластмаски на которых двигается сидения в салазках
    Подскажите пожалуйста номер этой запчасти машина А4 б5 97 год
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    подскажи тогда как опоеделить подделкц?
  14. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Захрустел внутренний шрус. Какой фирмы лучше брать?
    И на элькатсе бьются два разных шруса, с буквами С и СХ. Чем они отличаются?
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ребята вопрос на засыпку, на кватре задние *развальные* болты (которые около колеса), как должны стоять, с обоих сторон гайкой к заднему бамперу, или слева гайкой к переднему бампера, а у правого колеса гайкой к заднему бамперу?
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Беру Myle всегда. Ruville тоже ставил
    Не бери пыльники из комплекта. Покупай отдельно!!!!!!!!
    GKN-SPIDAN только те что стоят 600р(из термопласта сделаны) и смотри чтобы на сервисе или сам если делать будешь ставь хомуты из комплектаЭТИХ пыльников. Они стальные.
    Униыерсальные хомутф говнище.не затягивают они должным образом
    Есть этой же фирмы но резиновые.
    Пыльники от шнивы у меня так же порвались как обычные.
    У меня эти пыльникт гкн спидан из термопласта отходили 2а года и целые.просто были затянуты хомутами НЕ ИЗ КОМПЛЕКТА а универсальными.по этому и захрустели шруса.грязь попала
  17. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    На всякий случай повторюсь, что я про ВНУТРЕННИЙ шрус интересуюсь. Или для внутренних все тоже, что и для внешних актуально?
  18. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    Так, ну в общем, проблемы я свои решил. Приборка 8в0920900BX была заменена на KX. Она идеально такая же - разница в eeprom только. Перезалили дамп, крутанули пробег до родного, всё стало ок. Заводится. Но есть 1 проблема. Машина заводится всем, чем угодно(при наличии норм. жала.). Но на родной ключ иммо гаснет, а на пустышку - мигает. Но машина тем не менее ездит. Что это за хрень такая?!?!
    При использовании непрописанного ключа появляется ошибка о низком сигнале ключа.
  19. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    Они настолько живучие, что можно даже самый дешевый китай посавить. У меня 3,5 года уже GSP катается и проблем нет.
  20. Dokterpokter
    Dokterpokter Новичок
    5 окт 2016
    39
    B7 Avant 2.0ТQ 6MT
    Ну мужики выручайте... Двигатель AEB, при опрессовке воздух сифонит от туда (помечено маркером). Что там вообще находится и почему от туда выходит воздух?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
