A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Уже писали - дело не в батарейках,а в иммобилайзере!Закрепи кольцо иммо вокруг замка зажигания!
  2. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    ERNST можно попытаться найти-это лучший вариант,а Bosal -дерьмо(ставил гофру от Bosal 2года назад-сейчас опять менять),но 2-3 года походит.Попытайся выпрямить родной,греть и тянуть,согнуто вроде не много.
    Vitalysters нравится это.
  3. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    К сожалению, греть нечем. Не спичками же.
  4. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Глушитель родной стоит?Т.е. между резонатором и глушителем нет хомута?
  5. Savoyen
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    Глушитель родной, резонатор нет, то есть установлен хомут.
  6. Savoyen
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    У меня есть ещё проблема, давнишняя, на которую я уже давно не обращал внимания. Но пришлось. Лет пять назад, после замены личинки замка зажигания, пропал "короткий" дальний свет, причём не сразу. А тут несколько месяцев назад пропал и постоянный дальний. Сегодня разбирал рулевую, посмотрел на эти выключатели, нет там никаких дефектов, визуально, всё вроде бы работает, щёлкает. Поставил обратно, дальний свет, естественно, не появился. Вот и возникает вопрос: что делать?
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Когда разбирал , надо было посмотреть питание на контактные группы ( вход и выход) .
  8. Savoyen
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    Честно говоря, ничего не понял.
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    "нет там никаких дефектов, визуально, " а питание на переключатели приходит ? Электрику проверяют не визуально , а тестером или контролькой .
  10. Savoyen
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    Тестер есть, а знаний нет. Но спасибо за подсказку, попробую.
  11. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    Коллеги, прошу совета нужно подкючить приборку на столе. Машина ноябрь 99г. Правильно ли я понимаю, что нужно на 1 и 23 контакт синего разъема повесить плюс, на 24й минус, повесить + и - на шнурок и соединить кан-шину шнурка с 30м контактом синего разъема?
  12. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    Смотри цепь. Потребитель всегда питается через реле. А у реле нормой считается подгорание контактов.
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Давно тебя не видно было.В эльзе была распиновка,но программка ушла вместе со старым хардом,попробуй здесь посмотреть http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-priborki-magneti-marelli-na-vdo-a4-b5.281983/
  14. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    На 99% виновата стрекоза (подрулевой выключатель). Снимай, разбирай, зачищай подгоревшие контакты или покупай новую. В нете отчетов на эту тему полно. Явление массовое на наших машинках.
    Я сам пытался ее перебрать, раз пять снимал, разбирал, ставил, проверял, но каждый раз что-то работало не так. В итоге купил новую. Но у многих получается ее восстановить.
    Нет у нас реле на свет, ни на дальний, ни на ближний
  15. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    Оу, вот этого не знал.
    Статью видел, но всё равно спасибо. Не нашел там как подключить её на столе.
    Изучется вопрос установки самой полной приборки.
    У меня с моей какая-то хрень. На столе питание подклчаешь - всё горит. СТавишь в машину - не горит подсветка и не заводится. Пины для подключения вызванивал в штекере на авто.
    P.S> Машина есть на драйве, пишу, в основном, туда. =((
  16. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Так там есть вот это https://www.drive2.ru/l/4600836/ может поможет,но лучше найти нормальную Эльзу,хотя у меня был английский и немецкий вариант,в русском электрики вообще нет.
  17. Savoyen
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    Спасибо за совет. :thumbup: Вчера уже накопал пару отчётов по переборке с зачисткой контактов. Попробую.
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Только не руководствуйся визуальными данными , всё прозванивай .
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4559 Dep, 4 апр 2017
    Двиг мой и акпп как у меня. Так что читай внимательно: Уровень там измерить можно. Если порыться на форуме то можно найти как это сделать. Вкратце так: в режиме парковки заливаешь в заливную горловину(трубку с акпп) жижу, при этом открутив пробку сливную на поддоне акпп. При этом мотор работает.
    Как только жижа начнет капать с пробки - у тебя уровень. Кстати фильтр внутри акпп и меняется вместе с прокладкой поддона, в нем еще есть колечко. С оригинальным фильтром точно не идет. И жижа должна быть температуры +35...+45 гр.Так о чем я... Подергаешь туда сюда селектором, закрутишь пробку и заглушишь двиг. Так то все верно, при нехватке масла, давление будет слабое и нужно подгазовывать, чтобы тронуться. Ну раз решил обзавестись таким авто, шнурок нужно было купить еще до покупки тачки)) Масла там литров 8 нужно будет, если не ошибаюсь. Но это для замены замещением. Так влазиет 5.5, а для частичной замены достаточно 4-х литров жидкости G 052 162 A2
  20. Geka154
    Geka154 Новичок
    4 апр 2017
    4
    Здрасти. Проблема такая думаю купить Ауди а4 дизель 2.5
    У неё проблема с тнвд. Сгорела плата на тнвд не закрывается клапан давления.
    Подскажите решение и примерная цена этой проблемы
