A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    спасибо всем, кто подсказал!:thumbup:
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Главное-зажигание не включай при завоздушенной системе-в гидроблок АБС может попасть воздух,а прокачать его сложно.
  3. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    Всем доброго дня! кто знает на сколько вольт установлен элемент питания в ключе зажигания? диагностика показала - слабый сигнал с ключа зажигания, баитарейка в ключе 1, новая, CR 20-32. может должно быть две 20-20?
  4. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #4524 k-serg, 29 мар 2017
    У тебя ключ с двумя кнопками?Судя по руководству должно стоять две,правда не указано какие.Вот ещё нашёл про синхронизацию брелка-
    1.подать радиосигнал с брелка
    2.в течение 1 мин отпереть или запереть автомобиль вставленным в дверь ключом
    3.устройство готово к эксплуатации
    Взято из книги по эксплуатации.
  5. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Спасибо! хотелось бы понять какой вольтаж? две 2020 - это шесть вольт, 2032 - 3 вольта. Так вот сколько должно быть? если сейчас ВАСЯ ругается что "слабый сигнал с ключа"
  6. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Вася где ругается?Если в панели приборов-это иммо,а если в блоке комфорта- то похоже на батарейки.На своей машине я не могу связаться с блоком комфорта-пишет нет связи,блок без радиомодуля и ключи без кнопок.
  7. Vitalysters
    Vitalysters Новичок
    30 мар 2017
    8
    Audi A4 B5 1.9 TDI 1999г. Универсал
    Доброго времени. Вообщем случилась небольшая беда с коробкой автомат. Ауди А4 Б5, 1.9 TDI, 1999 года. Суть проблемы такова: на холодном старте при отпусканнии тормоза, машина сама не едет, иногда пробуксовывает когда жмешь на газ, вообщем тронулась, немного поездил и дальше всё гуд, едет сама. Такая ерунда именно когда коробка холодная. На табло написано service, но горело еще раньше. Думаю сменить полностью масло, так как неизвестно когда оно менялось и сколько содержимого осталось в коробке тоже неизвестно, были в яме вроде как понемногу подтекают паттрубки которые идут с коробки. Вообщем такой вопрос, гнать на диагностику либо попробовать заменить масло и посмотреть как будет дальше?
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    конечно проверь уровень масла, при нагреве расширяется и становится все ок
  9. Vitalysters
    Vitalysters Новичок
    30 мар 2017
    8
    Да, мне тоже так один товарищ советовал, попробую поменять в след.месяце. Щупа нету, то есть отверстия, так что проверить никак. И непонятно сколько литров покупать масла, там же от коробки идут трубки ко второму радиатору, так понимаю на охлаждение. И еще такой вопрос, фильтр там же стоит? Напомню коробка автомат
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У нас НЕТ блока комфорта!!! Уже не единожды говорилось об этом! За этот блок у нас отвечает блок центрального замка!
  11. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Ну я согласен,что такого блока как на В6,у нас нет,но без него пол-машины не работает...
  12. Vitalysters
    Vitalysters Новичок
    30 мар 2017
    8
    Еще такой вопрос, на табле загорается "services" это какого-то рода ошибка? Или так задуманно, мол через какое-то время нужно делать диагностику на станции?
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Надпись "services" - один из вариантов замена масла в ДВС ( можно выставить шнурком ) , может ещё какие варианты есть , не знаю .
  14. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Ну мало ли, вдруг вы пытаетесь связаться именно с блоком комфорта :) Я по молодости не знал всех тонкостей и тоже пытался с ним связь установить :)))
  15. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    AlesX,ответь DAV31-какие батарейки в брелке стоят,у тебя наверняка ключи с кнопками
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ребят , отзывы по маслам KIXX и PEMKO хочу услышать .
  17. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    всем привет! сегодня наконец справились с блоком ЦЗ ВСЕ РАБОТАЕТ!!! был разрыв дорожки под релюшкой. По батарейкам вопрос открытый, ВАСЯ ругается, когда общий тест делает, пишет: "слабый сигнал с ключа зажигания" и "не постоянная блокировка блока управления двигателем". по блоку управления ДВС у меня бывают проблемы, иногда он не видит ключа и не дает запустить двигатель, ключем покрутишь и запускается.
  18. Vitalysters
    Vitalysters Новичок
    30 мар 2017
    8
    Никто не вкурсе сколько литров масла нужно в коробке автомат? И сколько ступеней там, четыре или пять? Индекс АКПП "DMX"
  19. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.092
    А4/В5 ADP 1997г.
    Всем доброго дня!
    Прошу совета. Проблема вот в чём: глушитель согнут в двух местах (над балкой, упираясь в лонжерон, и сразу за банкой - см. фото) и пол багажника "поднялся" домиком примерно миллиметров на 5 из-за ушедшего вправо заднего левого лонжерона. Причина - ДТП, но не суть. С глушителем вопрос я решать не пробовал ещё, решив посоветоваться сначала. Но руками его не выправить, это факт. Вваривать куски трубы в сервисе - есть ли смысл? Не проще ли тогда заменить глушитель? А выгибать - думаю, сечение трубы не восстановить, даже если что-то из этого получится. Но и глушитель выбрасывать жалко. Сама банка оригинальная, в хорошем состоянии, несмотря на то, что машина уже десять лет катает по России. Иных повреждений выпускной системы я не заметил.
    С кузовом же тоже вопрос, но это, видимо, надо в сервис, чтобы определили, можно ли без проблем эксплуатировать автомобиль или это повлечёт иные проблемы, с ходовой, например.
    Смотрел цены на глушители, отзывы и тоже потерялся немного, если всё же придётся менять. Об оригинале речи идти не может. Есть идеи взять оригинал б/у, если найдётся. Говорят, это вполне оправдано. Аналоги - не знаю. Дорогой брать не совсем вижу смысл, а насчёт дешёвого ещё больше сомнений. Как бы не получилось по Пушкину: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". По отзывам и на форумах более или менее неплохими являются Asso итальянский и Tesh французский. Хотя мой взгляд падает на Imasaf. ERNST и Ebershpecher - вещь(!), но не найти в России, а Bosal, говорят, лажа.
  20. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
