A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    А тазовская стоит 1,5 руб. И она один к одному- тот же бош. Скрутить четыре провода это сильный колхоз? Я против откровенного колхоза, но в этом случае, или в случае с бензонасосом- зачем платить больше за те же яйца?
  2. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Колхоз колхозу рознь. Один и тот же клапан абсорбера для ауди 1100 руб стоил, такой же, с таким же артикулом боша, но типа для Черри - стоит 600 руб. Купил для Черри, сравнил со старым - отличий нет, кроме того что старый сделан в Чехии, а новый в Китае. Чешский проработал 40 тыс км всего если что.
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    понял :(
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #4424 dima b, 7 мар 2017
    Если не ошибаюсь у тебя была машина с одним дворником. Это- ж эксклюзив! А ты всё взял и испортил.
    Да и шёток надо в два раза больше покупать-одно разорение.
    А лямбду я ставил Денсо от Шевроле,и Волги-отлично работает. Главное проводки не перепутать. У бошевской они по цвету совпадают с оригиналом.
    rin-190 нравится это.
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    посоны вашему вниманию новая серия, кто не подписался,- пжл, подпишитесь)
  6. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    всем привет, подскажите кто в курсе, перестал показывать указатель температуры антифриза, ошибок нет никаких, приборка тест исполнителей проходит, термостат исправен, а стрелка лежит на нуле.....
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Датчик температуры, vag что показывает? если нет vag на панели климата в 49 или 51 канале что показывает?
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    по вагкому (вернее васе) показывает 100 градусав на горячем моторе ошибок нет ни по двигателю ни по приборке
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    датчик 4-х контактный два идут на мозги два на приборку, либо датчик сдох либо проводка, капай в свою сторону
  10. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    сзади головки пластиковый тройник, в нем два датчика по одному разъемы снимай и смотри что вася показывает
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    кто нибудь знает аналог от ZF для рейки 8D1422072R ?
  12. Денис266
    Денис266 Новичок
    30 янв 2017
    23
    А 4 В 5 ADP 1.6 1997 год
    Такая проблема.Завожу машину она схватывает и сразу глохнет.Пробовал газануть эфект тот же что может быть?
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    иммобилайзер
  14. Денис266
    Денис266 Новичок
    30 янв 2017
    23
    Как это лечится а то я не особо спец в этих делах?
  15. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    всем спасибо за советы поменял дтож всё работает )))))
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    на приборке машинка с ключиком не моргает? должна гаснуть.
  17. Денис266
    Денис266 Новичок
    30 янв 2017
    23
    Моргает.А до этого сел просто аккум я его заряжать забирал поставил назад а тут такое.
  18. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Под кожухом руля есть кольцо вокруг замка зажигания-его нужно закрепить,вот первое что попалось http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1356.tXk6owbQQOnRNA-7szeuUIB9eqiycL9dItEVo9u_JL91NwdlprAxjYlEUcqocd0TeOS5vtAFDH5YY7pHka5HDg.163a89a999f94aebabf1413d0316b8e66b71cb5a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSENkTGpQLXdRLVpXcjVFY1FSMnJVV213M0E5MGNmOW9PYmEzY2kyOWFNQ0JUVl9Qd0RZcXpwUXBCdDc2N0hRN2c5elBsUXBsVkhKNkZRM3pERXN3QnZNMnAxVElISHEwQQ&b64e=2&sign=3fc285545fcd84213400cfd8d928ba3f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFE7pXgVYBM0udt80FWP9pIbRnB06oNUhFh6tbTYvLp8zTI1OYMbmBsse5xMuj-fILOecacLX4lOd_8cwADhlvNyK-kthCJub2evrUCi9hmRnpSMaer_lc0Wl4oLYayKY5fRuFJ9J7_I0gdandHvT2rO4loH_gjkawqjELtjESNC-pWgmMdmauMNr2moS9QLb8cOVMS1X_WFiFMeHIkV6pysVjn5fbNYeCcuVidxCV2iHOF2SAXQmCelXhkbdzhFMZw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpypSYA01C9Ud6TwOpNynHv6sMF6ByzMLkrJ3a1DgVHMQTqhXoFl_ICmkKPmm57SFipwrG4nTbW54zEn9qbyDPMzFJErQs8BgCvdpk9RytdWTlM82mWmbWeytpS_oIWoWDdQq89uO3cF7xyhZKduKJpEPOQMVIPGjS4VcBssXffGrKT9O0uBS4lCGR08poPZi5-xbhayDgA_uMIObprijVaD5p7kYH8hNiuli4cr4pTDd5AnDjUd8lmYyV2ohtTfcYicc2-V60nNc&l10n=ru&cts=1489160152380&mc=3.506890595608518 пятое сообщение или
    сам погугли насчёт иммо,у самого такая истори- один ключ (полностью рабочий) сломал,а второй заводит через раз,но кольцо стоит мёртво!
  19. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
  20. Денис266
    Денис266 Новичок
    30 янв 2017
    23
    Просто не пойму почему из-за снятия аккумулятора этот иммобилайзер теперь мозги пудрит( До этого было всё отлично.А комп диагностика не поможет решить проблему?Ну там скинул ошибки и всё!?Заново адаптацию ключей не придётся делать?
