A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    приборку не менял?
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    я так понял там весь ремонт заключался в стирании ошибки и всё. гугл тут не поможет. только сто:unhappy:
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Лампочки на стопах поменяй))
    У меня такой расход показывает на хх.когда машину прогрел и еле еле катишься.
  4. Славик521
    Славик521 Новичок
    19 дек 2016
    6
    Менял.
  5. Славик521
    Славик521 Новичок
    19 дек 2016
    6
  6. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Если разъём W-то это на тахометр,только он не используется.Подключение по двум проводам,как тебе и сказали.
  7. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Так судя по всему на СТО и занимаются таким ремонтом- сотрут ошибку, денег возьмут и свободен...
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Такой расход стало показывать после замены приборки? или как поменял все показывало нормально?
  9. Славик521
    Славик521 Новичок
    19 дек 2016
    6
    После замены
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Как минимум со старой приборки надо было кодировку запомнить и перекодировать эту... Но в принципе код можете и сами составить- информация в инете есть и много
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    ты можешь написать что конкретно ты сделал, а то так получается что это мне нужно разобраться с этим, а не тебе, как я думаю ты поставил приборку с бортовым компом вместо приборке без компа, если так то нужно тащить провод с приборки к мозгам вроде как к 32 пину хотя могу ошибаться нужно смотреть давно я этим занимался этим на своей машине.
  12. Славик521
    Славик521 Новичок
    19 дек 2016
    6
    Да все именно так.а с приборки именно от куда тощить провод.и ещё у меня подрулевые переключатели стоят старые без кнопок.
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Вот честно ты курил тему перед тем как поменять приборки?
    а так тебе поможет вот это Сигнал расхода пин-1 (желтый провод) цепляется на машинах 1996 года на мозги на колодку С на 12 разъем! На машинах 1997 года сигнал расхода берется с 18-го разъема на мозгах!
  14. yasunu
    yasunu Новичок
    7 июн 2015
    22
    A4/b5 1.8t AEB 1998
  15. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
  16. pahaha.35
    pahaha.35 Новичок
    25 сен 2016
    13
    audi a4 b5 1.8adr
    Всем спасибо! С АБС буду разбираться, на Пассате отъехал датчиком,здесь думаю будет посложнее) удачи всем!!! С наступающим!!!
  17. pahaha.35
    pahaha.35 Новичок
    25 сен 2016
    13
    audi a4 b5 1.8adr
    Ребята ,а подскажите уж тогда как проверить питание блока АБС) спс!
  18. Славик521
    Славик521 Новичок
    19 дек 2016
    6
    Спасибо.буду пробывать
  19. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Схему найди. Питание через предохранители: F16, F41, и вставку 50А. Это красные провода. И "массы" -коричневые провода 3 штуки.
