A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    С тросиками беда у меня уже год. Тормозит только одно колесо, левое. Планка сломалась, я до нее еще не добрался, на сервисе это мне сказали.
    Но сегодня то я регулировку тросиков не делал. Только перекинул трос со старого на новый суппорт.
    Да и когда вечером за городом колесо скидывал, вроде трос не так уж и натянут был. И ручником подергал, влево вправо фигня эта двигалась на суппорте.
  2. KOSTYA1988
    KOSTYA1988 Новичок
    5 окт 2016
    6
    парни,при нагретом движке загарается пиреодически давления масла,какая может быть причина?двигатель 2.6
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    при нагреве масло становится жидкое и давления не хватает, на горячую едь смотри давление механическим манометром но боюсь что оно тебя не обрадует машины не новые. А может все проще глючит датчик давления
  4. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Оказывается, при замене заднего суппорта нужно регулировать ручной тормоз.
    Вот зараза, а завтра -26 на улице будет.
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    так не дергай ручник пока. без ручника же суппорт работает нормально?
    зы: суппорт тоже менял и ничего не регулировал
  6. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Домой возвращался, всю дорогу повторял: "ручник не дергать, ручник не дергать, ...." , а в итоге, до дому доехал и дернул ))))
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    А на акпп ручник и не нужен)))у.меня он клинит если подьзоваться им.приходилось флажки молоьком оьратно возвращать. Ручник использую тодько когда паркуюсь на спуске. И то.лучше упереться колесом в бордюр)
  8. Р1409
    Р1409 Участник форума
    24 сен 2016
    214
    А4б5 1,8т Q Америка (((
    Где-то читал,что как раз при АКПП и нужен ручник. При остановке включить N затянуть ручник,затем Р. Как то так.
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Авто обслуживаю са
    Именно так за исключением небольшого нюанса , эта очерёдность обязательна когда паркуешься на подъёме или спуске .
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    у меня сердце кровью обливается когда я ставлю коробку на Р, отпускаю тормоз, машина проезжает ещё с пол-метра и останавливается получив нехилый удар по трансмиссии (особенно если встал под горку). так что ручником пользуюсь всегда, что на ручке, что на автомате.
  11. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Может быть. Мне вот пришлось недавно перебирать суппорта задние с полной заменой всех внутренностей,а почему? Старый хозяин наверное крайне редко пользовался ручником, а я стал постоянно затягивать. Итог-потекли оба,причём сразу. Так что тут палка о двух концах)))
  12. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Вот вот
  13. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Да и ещё удар когда трогаться будешь и на D ставишь. А после ручника все мягко и без проблем. Думаю цены на ремонт суппортов и коробки будут не на стороне суппорта
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Ао этому и упираю в бордюр))
    Я супорта перебирал.ручнтк всеравно клинит.
    Чистил сам шток ручника в суппортах от грязи.. толку особо не увидел. А вот геморра натерпелся от снятия стопорного кольца без съемника))просто плосклй отверткой
  15. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    729
    Audi A4 2000 ARG
    всем добрый вечер. проблема в том,что при закрытии крышки багажника не срабатывает концевик и машина думает,что багажник открыт ,только с 20-го раза срабатывает. В чем может быть проблема?микрик? самому поменять можно?
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    С чего-бы это? Только длина троса регулируется. На суппорте только рычаг "ручника" можно неправильно поставить после разборки.
  17. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Сам не почистишь. Отдай на прокаливание и пескоструй,тогда и толк будет без этого ты сам не почистишь. На штоке окалина образуется и её нужно убирать пескоструем
  18. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Не знаю с чего, но в мурзилке так написано.
    Так регулировка длины троса это и есть регулировка ручного тормоза
    Суппорт не разбирался, а менялся на новый.
  19. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    АКПП чтоли поставить себе? )))))
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Пословица есть такая , не знала баба хлопоты - купила порося !
    С АКПП будет тоже самое . Сам поставил ручку после того как второй раз умерла .
