A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Р1409
    Р1409 Участник форума
    24 сен 2016
    214
    А4б5 1,8т Q Америка (((
    Ошибка Р0422. Убрал и жор Бенза ушёл сейчас в норме
  2. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Так что буду ставить Эл обманку дабы исключить появление ошибок. Хотя вроде когда шили то её не было, но вот вылезла сама по себе.
  3. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    прошу прощения, не так прочитал ваше сообщение :)
  4. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    А точно ли прошили? ;) А то может денег взяли, а ничего и не делали?
  5. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Вот тут конечно вопрос. По незнанию обратился в такую шарашку)))....
  6. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Но вроде машина поехала живее
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    И не жалко машину? что по логам показывает? как детонация, после прошивок не зная у кого и не зная чем, ДВС начинают умирать быстрее чем положено, потому что не очень добросовестные умельцы отключают все защитные системы ДВС, чтобы скрыть свои не качественные вмешательства в работу системы
  8. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Не
    друг,не трави душу!!! Поздно я опомнился. Как говорят умные учатся на чужих ошибках,а......
  9. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Логи вообще посмотреть не могу не связи с двиглом! Как то так.....
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #3930 Дынчик, 5 дек 2016
    На седане ключом машина открывается/закоывается как с передних дверей так и с багажника.
    Начали на хх облроты плавать..но как то странно. 900-1000.и таак медленно..вальяжно.
    Поменяв воздушный фильтр.и сняв дмрв(чисьый был но всеравно пролил ниточки очисткой аэрозольной) пинки акпп пропали практически. С 1 на 2 исчечзли на 99%.НО иногда(намного реже чем было) нсть толчок с 2 на 1....то есть когда к светофору подкатываешься...катишься катишься.. и изредка с 2 на 1
    Есть адаптация акпп но я не помню.(когда летом отдавал мастеру(в городе известгый чел по акпп))он сказал что. Заходишь в адаптацию.нажимаешь старт(но в окошках не происходит ничегл) мееееееедленно наз в пол.7-10сек ждешь. И мееееееедленно обратно.(показания в окошках не появляются)и после этого ПРОСТО закрыть вагком(кнопка готово не активна).этим способо якобы ДЗ адаптирут для акпп именно. А через 98 канал ддя двигателя.
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Вот что вылезло.
    00561 адаптация смеси
    14-00 выход из диапазона адаптации выше верхнего предела(хх)(вылезла первый раз за 4 года)
    и споррадическая ошибка о лямбда 1 зонд1 нет активности.(редко вылезает)
    это я все забывал просить.. давненько уже такие показания, но двигатель ровно работает
    группа 16 сишнал датчика детонации цил1 (0.4-2в) 2.5-3
    сигнал датчика детонации цил2 2.1-2.3
    сигнал датчика детонации цид 3,4 0.9-1.3
  12. BADBOY76
    BADBOY76 Новичок
    24 ноя 2016
    1
    ауди а4 в5 1.8т
    Добрый день,не подскажите какие ксеноновые лампы стоят штатно на ближний свет а4в5 американка рестайл.
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    При чем что странно.обороты плавают на первых хх(700-900.как только машину прогрел.и она стоит работает.).потом же.после езды.на том же светофоре вствешь.для интереса N втыкаешь и оьороты ровные..как надо.
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
  15. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Да ну вас(
  17. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Ну видимо никто не знает почему у тебя плавают обороты.
    У меня вот тоже в морозы начали немного плавать, может бенз не особо хороший, может прогревы, езда не спешная на низких оборотах и свечи засираются.
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    без обид :beer: я тоже не шарю в бензинках))
  19. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Вообще у тебя лямбда какую то ересь показывает, хотя она вроде не сильно влияет на ХХ, больше на жор бенза.
    + датчики детона дают повышенные значения, сам точно не знаю как это трактовать. Видимо мозги думают что есть детон и двигают УОЗ. Читал, что там контакт может окисляться и потому , они дают высокие значения.
    Может оба этих момента дают гуляния оборотов :confused:
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Вопрос тогда такой.а ГДЕ эти датчики детонации?? По картинке они снаружи двигла. На блоке. Вот только я что то не помню их там.
    Да бенз то хз..обыяно всегда заправляюсь там(газпром) на одной и той же заправке. Мож конечно партия плохая.
    Обратил внимание что эжекционник сопливит. Да и из патрубка от вкг к дз влажновато
    Я так подозреааю что надо менять сапун.а для его замены надо весьсвпуск снимать..
