A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. анна1410
    анна1410 Новичок
    20 июл 2013
    18
    а4/b5 1.8t 00г.
    Спасибо за ответ посмотрим
  2. анна1410
    анна1410 Новичок
    20 июл 2013
    18
    а4/b5 1.8t 00г.
    А ещё подскажите если прокладка то она постепенно протекает ведь появляется эмульсия после 2000-3000 км
  3. александр7000007
    александр7000007 Новичок
    17 окт 2016
    8
    Думае
    Думаешь радик снаружи забился а не внутри?
  4. александр7000007
    17 окт 2016
    8
  5. dingo88
    dingo88 Участник форума
    16 сен 2016
    131
    ⒶⓊⒹⒾ A4 (1.8 ADR, МТ) AVANT 1997г.
    снаружи - навряд ли.. обычно внутри забивается. Иногда помогает - если в обратку шланг подключить и под давлением промыть..(Может есть у кого знакомых в боксах шланг с водой под напором - на выходную трубку печки одеть и против шерсти - кака вылететь должна) ... иногда. а так менять радиатор печки - весьма грустное занятие
  6. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Ничего и никогда оттуда не вылетит! Дохлый номер с промываниями, химией и прочими манипуляциями
  7. dingo88
    16 сен 2016
    131
    На днях на рабочем патриоте так сделали - печка еле грела - дали напором воды в обратку - много каки вылетело.. печка заработала.. другое дело - как надолго - если она забивается - значит хлам в системе плавает..
  8. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У патриотовской печки трубки толстые и завихрители с большим шагом.... У нас тонкие и завихрители с частым шагом... Могу фото выложить того, что в радиаторе, когда он перестает греть... Если кому интересно
  9. Р1409
    Р1409 Участник форума
    24 сен 2016
    214
    А4б5 1,8т Q Америка (((
    Вообщем восстановил суппорта,поставил,прокачал дважды и всеравно тормозит в самом конце выжатой придали. Может не так качал или все-таки здох ГТЦ?
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Плохо прокачал! У меня каждый раз после снятия задних суппортов так... Нужно покататься пару дней, прокачать еще... Если не помогло- повторить операцию...
  11. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Я тут прочитал что нужно как то специфически прокачивать. Ключь повернуть в положении "0" потом качать левое переднее и тд. Вообщем нужно зажигание включать целая борода короче или качать просто по старинке ?
  12. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Один раз пару дней катал, второй раз минут 15, периодически оттормаживаясь, решил попробовать - 15 минут хватило. А так да - с первого раза задние почему то оба не получилось прокачать сразу.
  13. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Как прокачивал?!
  14. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Лучше всего прокачивать через ВагКом или Васю, но я ни разу не пробовал... У меня был "отсос Петрович", которым я себе один прокачивал тормоза- у него эффективность лучше, чем у классического метода прокачки педалью, но всё равно не идеально, пришлось 2 раза качать
  15. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Блин. Васи-шмаси!!!! А просто по старинке не получиться ?
  16. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Предъяви претензию переборщикам.
  17. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Так кто как прокачивает тормоза?!
  18. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Можно и обычным способом, но как и писали выше-прокачивать надо несколько раз с промежутком хотя бы день
  19. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Ок. Попробую завтра. А почему с первого раза не идёт ? В чем фишка?
  20. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    ХЗ.
    Раза три менял задние суппорта из-за закисшего ручника. Только второй раз давал нужный результат.
