A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Посмотри задние суппорты. У меня было- прохудились алюм.уплотнители.
  2. Р1409
    Р1409 Участник форума
    24 сен 2016
    214
    А4б5 1,8т Q Америка (((
    Народ. А кто нибудь юзал цилиндр после ремонта? На долго хватило или все-таки замена?
  3. александр7000007
    александр7000007 Новичок
    17 окт 2016
    8
    Привет подскажи плохо греет отопитель на холостых вообще хол дует два патрубка ото-ля горячие даже на холостых спускал воздух через обр патрубок через отверстие, может заслонка на климате тупит?
  4. elfor
    elfor Участник форума
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Это наверное старые в смысле до рестал. Подлокотники на болтиках у меня просто склеена или на защелках пока не разбирал боюсь сломать может феном прогреть немного и разобрать на горячую ...
    анна1410 нравится это.
  5. elfor
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Ремонт походу дохлый номер, и поиск хорошего бу, тоже только новый...
  6. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Резинки из рем. комплекта, прежде чем ставить, советую замочить в тормозухе на пару-тройку часов. Если не разбухнут значит гуд.
  7. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    С первого раза ниразу тормоза не прокачивал. Через день два обязательно пузырь вылазит.
  8. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Дружище, тут сложно сказать, ибо от состояния самого цилиндра очень много зависит! Если тормозуху никогда не меняли, то скорее всего стеки цилиндра все в раковинах и тогда ему ничего не поможет... Если же стенки ровные, то при хорошем ремкомплекте проработает долго и счастливо! Кстати, тормозуха уходит или нет? Если уходит, но подтеов нет, то цилиндр потек в вакуумник и из него обязательно нужно убрать всю тормозуху, иначе и он загнется
  9. анна1410
    анна1410 Новичок
    20 июл 2013
    18
    а4/b5 1.8t 00г.
    Добрый вечер! Нужна ваша помощь подскажите пожалуйста Ауди а4 2000 год Кватро американка В5.Нужен оригинальный код задних пружин так как подобрать ничего не получается
  10. анна1410
    анна1410 Новичок
    20 июл 2013
    18
    а4/b5 1.8t 00г.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А вы уверены, что у вас до сих пор стоит то, что бъётся по вину.?
  12. dingo88
    dingo88 Участник форума
    16 сен 2016
    131
    ⒶⓊⒹⒾ A4 (1.8 ADR, МТ) AVANT 1997г.
    Разбираются на раз - два пара винтиков и защёлки - тонкой отвёрткой - собирать сложнее - особенно если материал толстый - не защёлкивается
  13. dingo88
    16 сен 2016
    131
    Может радиатор отопителя забит ? Климат хоть слышно работу заслонок ?
    Машины с пробегом - радиатор мог забиться.. особенно если на холостых совсем холодный а на оборотах - теплеет - скорее всего - радиатор печки
  14. dingo88
    16 сен 2016
    131
    Напиши потом как вопрос решил!
  15. dingo88
    16 сен 2016
    131
    Парни - вопрос - на задних колодах износ - с одной стороны почти под ноль а с другой наполовину - судя по дискам и по движению тормозят вроде как одингаково - в чём причина ??? ( дисковые тормоза )
  16. dingo88
    16 сен 2016
    131
    И ещё - кто знает - есть ли разница ( значительная ) в звучении между магнитолами гамма ( дельта ) и хронус ? просто есть вариант поменять дельту на хронус ( обе кассетные ) - как станет ??? Выглядит конечно хронус получше..
  17. dingo88
    16 сен 2016
    131
    Или овчинка выделки не стоит ? Слышал у них ( у хронусов ) микросхема связанная с регулеровкой громкости в связи с кривой ваговской прошивкой летит со временем...
  18. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    В первую очередь надо смотреть направляющие
  19. dingo88
    16 сен 2016
    131
    Резинки ( гофра ) убитые - а направляющие... вроде ходят. Ремкомплект заказал..
  20. wwwjjja
    wwwjjja Новичок
    6 сен 2016
    33
    AUDI A4 B5 2.8 АКПП
    #3780 wwwjjja, 22 ноя 2016
    Здравствуйте
    Хочу установить электро-предпусковой подогрев. Вот думаю куда его лучше установить - как все - после печки? После печки мне не нравится - смотреться это будет, как то по колхозному - на патрубках печки шланги какие то торчат и сам котел куда то надо установить, а место сами знаете в ауди а4 да ещё и с двигателем 2,8 не так уж и много
    вот думаю может предпусковой подогрев можно установить в другом месте
    а тут и место по больше и не видно что есть какой то колхоз, и сам котел есть куда установить.
    Единственное что я не знаю - если в данное место установить котел - темностат не будет блокировать проток ???
    кто что по этому поводу думает?
