A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Это плохая масса.у меня такое было.
    Пошелуди минусовой поовод .от аккума к кузову. Изза того что он в воде и грязи окисляется быстро.откручивается головой на 13.
    У меня проьлема в нем была.тоже самое.щелчок а стартер не крутит
  2. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    плохая масса от кузова к двигателю, попробуйте ее продублировать.
  3. Р1409
    Р1409 Участник форума
    24 сен 2016
    214
    А4б5 1,8т Q Америка (((
    Парни,суть вопроса. Сейчас на машине стоят железки r15 на зиме вид убогий до ужаса. Знакомый говорит,забирай у соседа диски и ставь себе. Вопрос! Диски с параметрами r16 7j et48 +резя 215/55 влезут? Не будут задевать? Иногда гружу машину по полной. Подскажите. Спасибо
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Сначала сделал разъёмы USB в под ручником , а потом поменял магнитолу и вот что получилось , чёт фото не туда влезло .
  5. Р1409
    24 сен 2016
    214
  6. Р1409
    24 сен 2016
    214
    А что у тебя на магнитолой?рация что ли?
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Да , тангетку ставлю когда еду за городом , штатная 2din была .
  8. elfor
    elfor Участник форума
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Доброе утро, может кто разбирал крышку подлокотника "для замены обшивки" разборная она или есть большая вероятность сломать...
  9. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
  10. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Народ ,что за х..я может быть. Утром все хорошо тормозило а сейчас сел ехать завёл и педаль тормоза просто ушла в пол. Долил тормозуха ничего, придаль легко уходит в пол, следов и подтеков визуально нет. Что может быть? Выручайте, братцы !!!
  11. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Р1409,
    если ТОЧНО нет утечек, нужно разбираться с главным тормозным цил. (перепускает). Чудес не бывает, больше там ни чего нет.(Хотя, возможно, блок АБС так чудит. Но, что-то подсказывает, начать нужно с ГТЦ)
  12. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Это замена или так чего с ним?перепускает? Значит алес?
  13. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Если перепускает, значит алес.
    Можно поискать ремкомплект для переборки или заказывать новый.
    Б/у с разбора сюда лучше не брать
  14. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Заказал Рем комплект попробую полечить. Самое главное чтобы не вакумник. Но вроде это не его симптомы
  15. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Говорят тормозуха из главного цил могла попасть в вакумник тогда и ему попа!!! Вот засада
  16. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Ну да, при неисправном вакуумнинке- педаль дубовая..
  17. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Ок. Пока спасибо. Завтра попробую
  18. Р1409
    24 сен 2016
    214
    А забыл. Мне же потом прокачивать нужно. Машина с авs прокачивать по какой схеме?
  19. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Зад. прав.-зад. лев.-пер. пр.-пер.-лев. Свою прокачивал так. Показалось, что педаль стала вроде бы по-мягче, чем была. Через пару дней еще прошелся по кругу и все стало норм.
  20. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Я тут начитался что с авs нужно зажигание то включать то выкл чтобы сам блок не завоздушить или все это ерунда?
