A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Я свой тоже недавно перебирал-замена колец и подшипников, ео сцука все равно 5апруга иногда проседает. иногда все включаешь-13.5, а иногда печка, ближний и магнитола и 12.5
  2. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    А у меня напруга вроде в норме, но весь свет мерцает (приборка и фары). Я в том году перепаивал щётки, не помогло. Думаю таблетку теперь махнуть.
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    У меня спустя полгода стабильно 15в стало.а со всем включенным ниже 13.4 не опускается.. а раньше до 12.8 и на постоянке было 14.
    Слушай.а нас могут быть разные подшипники(абей в поисковике Ремонт*свой гена* . И штудируй.где нибудт да найдешь номерки подшипников)
    Щетки 0.1065.1(лучше закоохозить их на родной регулятор. Там разберешься.не сложно. Только немного корпус расковырять поилется(где щетка сидит))
    1.2039.0 Кольцо контактное генератора
    8.8121.0 Подшипник шариковый(задеий.тот который на кольцах)
    Надеюсь паять ты умеешь. Когда кольца будешь снимать(посмотри внимательно на те котоые купишь.чтобы понять как снимать) првода котоые к их контактам припаяны АККУРАТНО отковыряй ножом.или чем то подобным. Они на точечной сварке к контактам колец припаяны. Если накосячишь. То пизда. Они длинной 3-5мм.там второго шанса нет.
    Понадобится естественно съемник.им де я снимал и кольца.
    А если не мучаться то их можно будет выломать(только после того как отковыряешь провода)
    Делов на часа 2.для двоих.
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    А проьлема с геной заключалась в том что. Лампочка аккума горела после запуска двмгвтеля еще минуту где то..так дня 2а поездил. Не пр давал значение. И в итогде когда надо было ехать домой за 200км гена умер.и я на одном аккуме практически добрался(если бы не пробка доехал бы).оставшиеся 50км меня на лямке тянули.
    А потом проьлема с новой таблеткой была. Напруга резко поднялась до 16в.
    Благо с собой ноут был(а шнурлк в машину валяется).подклбчил посмлтрел. В номой таблетке отрвплась щетка.В НОВОМ РЕГУЛЯТОРЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТРВАЛАСЬ.черкз 1к км после того как поставил
  5. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Можно подробнее про аддитив и мульти-скиньте ссылку пжст
  6. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Я думаю вывод один- не доверяйте китайским запчастям!
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Влпрос следующий.где на дорестайле adr датчик температуры на впуске???нн иогу найти.весьсвпускной коллектор облазил
  8. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Все что ты опискл все сделано но напруга меня удручает. если поставлю гену 120А проблемы пропалут?
  9. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    проблемы пропадут если исправный генератор, аккумулятор и ремень не проскальзывает, а 90 или 120 без разницы.
  10. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Нету его
  11. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Гуглится легко.
    На адр в 8 группе. Второе число - аддитив (коррекция на холостых), третье - мультикатив (коррекция на нагрузках). Положительные значения означает бедная смесь. Отрицательные - богатую. В идеале должны быть ноли.
  12. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #3652 k-serg, 16 ноя 2016
    Есть! стоит под флейтой,фото жаль не могу скинуть.Может на АДР 95 года он не стоит?или нет флейты- нет датчика!
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    А что означают -8 и +12
    в этой группе?Почему существует такой разброс?
  14. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Возможно и так.
  15. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #3655 Дынчик, 16 ноя 2016
    Вот щас смотрю показания по 2му каналу.
    Количество воздуза по дмрв 2.7 на хх(2...4 г/с)
    В 4ой группе рассчетное колвов воздуха пост.на хх -1.38(-1.7....+1.7)
    Лямбда живее живых))) -0.8- -1.6 ( -10...+10)
    Напруга на ней 0.1-0.68(0...1)
    Про лямбду аддитив 0,а мультик 3.1(-8....8)
    Навернулся скорее всено датчик детонации 2ого цилиндра 2.6в(0.4....2в) в какой то группе показало температуру на впуске 19.5°.значит у меня его просто нету.
    Никакой флейты на доресте нет.
  16. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Это в прогретом моторе? Есть там такая штука, термокомпенсация, которая по мере прогрева гены понижает напругу, типа чтобы аккум не выкипал.
    С обычной нагрузкой фары, печка, магнитола на холодную у меня 14,1-13,8. На горячую 13,5-13,6 что как бы тоже не прям уж много.
    Надо бы ещё все контакты проверить, почистить - там ещё могут быть потери.
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    Если б нашёл, то не спрашивал бы)
    За номерки спасибо :beer:
  18. Р1409
    Р1409 Участник форума
    24 сен 2016
    214
    А4б5 1,8т Q Америка (((
    Народ. Устал я уже с передним бампером. Не держат крепления боковые вроде и защелкиваются а проедешь по ямкам и все торчат концы бампера как уши. Вердикт -замена креплений которые на крыле ?
      461,5 КБ
  19. Р1409
    24 сен 2016
    214
    И ещё вопрос. Встанут ли колонки,усилитель и самбуфер от б6 на б5 без особого колхоза? Чего то мои хрепят да и магнитолу нужно менять,а то кассетная ещё стоит.
  20. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    есть у кого схема подключение дисплея внешней температуры ауди а4 б5 дислей 8D0919272
