A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Никто не сталкивался?
  2. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    А куда он там засосёт. В камеру сгорания не учтённый воздух всё равно не попадёт. Если в самом деле засасывает - лучше поменять конечно, чтобы грязь не летела в масло.
  3. Мясорубка
    Мясорубка Новичок
    2 авг 2016
    2
    a4 b5 1998г.
    Доброго времени суток! Встал вопрос о замене шланга высокого давления, может кто менял? Какие аналоги стоит брать, а какие нет. А то оригинал больно дорого стоит. Восстановлению не подлежит.
  4. dingo88
    dingo88 Участник форума
    16 сен 2016
    131
    ⒶⓊⒹⒾ A4 (1.8 ADR, МТ) AVANT 1997г.
    rin-190 сказал(а):
    (Может ли быть подсос воздуха с маслоизмерительного щупа? Кто менял щуп и его втулку, и какие аналоги хорошие? )
    Ну ты жгёшь..Там картерные газы вроде как гуляют.. давление избыточное скорее )
  5. dingo88
    16 сен 2016
    131
    что то цитата не вставлят...
  6. rin-190
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Поэтому и спросил. При опрессовке вкг воздух травит из под щупа.
  7. Р1409
    Р1409 Участник форума
    24 сен 2016
    214
    А4б5 1,8т Q Америка (((
    Опресовке? Как делают?
  8. rin-190
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Снимали пластиковую трубку от дмрв и через старый топливный фильтр подавали небольшое давление.
  9. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Может кому пригодиться. Коробка пинала с 1 на 2 и с утра очень тупила, пока не прогреется. Менял масло,фильтр,результат нулевой. Поменял ДРМВ на Bosch (думал ставить магнети и тд, но решил лучше переплатить,но оригинал)и о чудо, пинки ушли. Остался толчок с R на D,но пинки ушли, думаю навсегда )))
  10. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Кстати шнурок при подключении не показывал никаких ошибок косаемо акпп и датчика. Но когда я его "помыл" он лёг окончательно.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Скорее нет, чем да. При опрессовке впуска (у меня турбо) надавливал во впуск больше бара и щуп выпрыгивал) Да и если подсосет, то уж во впуск точно не попадет
  12. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Сегодня,тошнил как дед,никаких гонок,ехал очень спокойно. Сейчас в Минске -1,город небольшие пробки и посчитал вышло 11,5л,ну никак не 6!!!попробую ещё опресовать систему. Я то расходом впринципе доволен, но добиться 6 л наверное нериально.
  13. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Ну через кольца в картер - а оттуда уже через щуп, как бы логично. Думаю основная фишка опресовки чтобы воздух не травило до впускного коллектора, там обычно подсосы, которые влияют на работу мотора.
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Соглашусь тоже не когда не добивался такого, минимум что было 7 литров на трассе в стиле дедушка не куда не торопится
  15. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Всем привет,подскажите по рулевой рейке,стучит при заглушенной если рулем дергать туда-сюда.... в чем дело может быть? Кардан рулевой проверяли
    Еще когда наезжаешь на стыки в асфальте машину как будто дергает в сторону....
    рейка не течет, рейка koyo
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Да я сам от такого расхода при *****ел если честно , сегодня ехал на работу и обратно 120 км , даже немного постоял ( на трассе Питер - Москва )в пробках , + ехал немного резво , расход 8,5 и это с неисправен датчик входного воздуха , и ошибки по обеим лямбдам . Но это по расходометру ( по компу ) , я его проверял , если и врёт то немного .
  17. dingo88
    16 сен 2016
    131
    Думаешь рейка ? Смотри наконечники - может там засада
  18. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    наконечники и рулевые тяги исправны проверял!
  19. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Походу рейка, в центральном положении люфт есть, а если чуть вывернуть - не стучит?
    у самого такая же штука с рейкой, думаю или замена или ремонт (типа можно новые втулки выточить).
    Тоже рейка Койо. Есть мнение что они похуже чем ZF, да и на разборе вроде дешевле стоят, что как бы намекает.
  20. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    надо будет проверить,но думаю что не измениться люфт и стук.....
    может быть и так,пока работает=)
