A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    человек не пишет, что за машина, какой год, может он вообще с нештатной сигналки открыть пытается, мало инфы.
  2. Verih
    Verih Участник форума
    12 янв 2013
    207
    a4b5 1.8t
    Мужики добрый день.Подскажите пожалуйста. Сейчас стоит ДВС - ANB 1.8T. Нужно менять ГБЦ. Нашел Башку под номером 058 103 373 D типо двигатель awm (для американского рынка чтоли).Подойдет ли мне она (Нужна только ГБЦ,без клапанов,распредвалов, шестеренок без всего.Все буду ставить на нее свое).А то глянул каталоги это типо аналог awt а там и ремень почему то 150 зубьев и натяжитель грм другой.Спасибо
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни скажите это нормальная турбина?[​IMG][/URL][/IMG] [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG][/URL][/IMG]
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    ремень на старых у всех 150 затем поменяли натяжитель на новый и поменялось число зубьев, по этому поводу не парься, бери и меняй, у тебя что пастели конец пришол
  5. Verih
    12 янв 2013
    207
    a4b5 1.8t
    Нет
    Нет.Трещины в голове.Перегрел.Так валы и клапаны все в норме.А подскажи от адр башка не подойдет.Нужен только блок остальное все целое.Если в блок адр все переставить (клапана,валы,цепь) можно так сделать или нет?С виду бошки одинаковые только адр вроде каналы шире.Или от aeb.Не могу найти свою
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    если есть возможность то бери от AEB их ставят при тюнинге
  7. Verih
    12 янв 2013
    207
    a4b5 1.8t
    от aeb норм встанет? Или что-то точить надо?
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Сам не ставил так что 100% не дам гарантии, но читал что ставят без доработок
  9. Millerpnz
    Millerpnz Новичок
    26 мар 2016
    24
    Audi a4b5 1.8T AEB - quattro - АКПП
    Американка, AEB, автомат
  10. Р1409
    Р1409 Участник форума
    24 сен 2016
    214
    А4б5 1,8т Q Америка (((
    Парни подскажите! Авто а4б5 1,8т кватро Американка 1999 года,есть ли в ней система esp? На панели никаких значков не загорается и проверить никак, ещё снега нет))) спасибо
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Парни, всем привет! Может есть у кого на примете бампер передний на Американку после 99 года под омыватели?
  12. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Подскажите как сюда добавить видео?
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А ошибки по акпп читал? Возможно провод идет в замок зажигания, чтобы обмануть реле блокировки стартера. Не факт, что именно так все, но я купил с такой фигней автомобиль.
  14. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Парни help!!! Устал уже бороться, все экономлю-кризис блин! Суть в чем! Горел на панели АВС и брейк (красная лампа) сегодня перепаяли блок( Эл часть был оборван проводок) собрал, завёл , поехал -брейк погас,АВС остался гореть! Что может быть ?
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    На рестайле да, электропривод
  16. Р1409
    24 сен 2016
    214
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Что говорит диагностика?
  18. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Пока не подключал до кабеля не доехал. Может кто просто сталкивался с таким.
  19. dingo88
    dingo88 Участник форума
    16 сен 2016
    131
    ⒶⓊⒹⒾ A4 (1.8 ADR, МТ) AVANT 1997г.
    Возможно причина не одна была - вторая осталась или ошибка висит.. либо пайка - не айс.. думаю без шнурка - не пообщавшись с машинкой - трудно будет вопрос решить
  20. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Так почему погас брейк? Вот в чем вопрос !
