A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Р1409
    Р1409 Участник форума
    24 сен 2016
    214
    А4б5 1,8т Q Америка (((
    Парни,вопрос владельцам авто с акпп. Вот у нас похолодало,сейчас +3 и когда начинаешь движение на полность остывшем авто, то коротка пинается. После того,как темпер набирает норму ( коробка+двигат) все ок! Что это может быть ? Масло и фильтр в коробке поменял
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Замерял напряжение на проводе возбуждения?
    Ничего хорошего в этом быть не может, это точно. Ошибки читались? Что за масло заливал туда?
  3. McClane
    McClane Новичок
    30 мар 2016
    72
    A4/B5 1/8T 99г.
    Заменил себе зеркальные элементы подошли как родные вот номера Ergon 94130016(лев, подогрев, асферия,голубоватый оттенок), Ergon 94130027(прав,подогрев,голубоватый оттенок) , сняв левое обноружил что оно у меня еще и с автозатемнением было, но функцая эта до меня не дожила)))
  4. McClane
    McClane Новичок
    30 мар 2016
    72
    A4/B5 1/8T 99г.
    для уточнения канадка 99-2000 год полный рестайл, а то вдруг кому не подойдет.
  5. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Нет
    Нет еще. А замерять на работающей машине на фишке?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Снимаешь провод возбуждения с генератора ( у кого АКПП он одиночный ,МКПП двойной вроде, почему не знаю). Тестером одним концом встаешь на массу, вторым плюсовым на разъем, при включении зажигания даже вроде как должно там появиться напряжение.
    У самого проблема следующая: на ХХ без нагрузки 14 с небольшим вольта, при нагрузке падает до 12.6 -12.7. Сперва думал аккум уставший много на себя берет ,а щас 60 а/ч свежий поставил и такие результаты. ХЗ чо за дела.
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    как регулятор напряжения поживает,щетки давно менял
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А как я регулятор проверю? По идее он должен при любой нагрузке выдавать одну и ту же напругу. Согласен, что дело может быть и в нем. Щетки норм, недавно вскрывал генератор. Там болячка следующая у меня: провод от токосъемных колец на роторе отгорает, когда впервые разбирал гену оставил короткий хвост у него. По хорошему бы я с удовольствием заменил ротор, ибо он еще и бъет, может есть у кого от 90А Валео?
  9. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    что ротор бьет или контактные кольца? если кольца, то нести к токарю и зарядка появится.
  10. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Кольца можно поменять чтобы не нести токарю
  11. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    как раз наоборот, после замены колец нужно к токарю убрать биение.
  12. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    У тебя правое зеркало большое? так и шло изначально?
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мажмки. У кого ADR мотор. К вас сливной болт масла слеава(по движению) или справа??
    Сегодня поддон пробил..трещмна.течет масло.купил б/у. У меня болт сливной слева(по ходу) а на этом справа
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Не подошел поддон..пришлось заклеивать пробитый..каким то чудоклеем замазали эту трещину.посмотрим что будет
  15. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Ошибки ещё не читал. Масло х з какое лили? Вроде кастрол декстрон. Я тут почитал , нужно только vag оригинал
  16. Р1409
    24 сен 2016
    214
    Мне даже сразу не все залили, она пиналась я приехал и ещё литра 2 доливали. Местные мастера, им бы руки поотрубать
  17. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни поставил Я обратно старую таблетку в генератор и зарядка начинает идти с самого щапумка мотора но напруг все равно проседает. Из за чего может быть?
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Вот вы заморочились. У меня что с родной таблеткой было 13.4 максимум. А при полннйшец нагрузке. Дальний.магнитола.задние птф.обогрев. обдув. Падалодо 13.
    Что с новой таблеткой тоже самое...вот тока в новой потом через 2к км оторвались щетки и новые щетки припаял к старой таблетке и поставил ее.
  19. McClane
    McClane Новичок
    30 мар 2016
    72
    A4/B5 1/8T 99г.
    всмысле большое? ну лев прав по размерам одинаково.
  20. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    На европейцах обычно правое маленькое, поэтому спросил.
