A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Сцепление не регулируется, катайся пока не станет буксовать, а потом уж замена, тем более там все просто
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    маховик обычный там ?
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    смотреть нужно может быть и двух массовый
  4. McClane
    McClane Новичок
    30 мар 2016
    72
    A4/B5 1/8T 99г.
    Возможно у тебя выставлен звуковой ограничитель скорости?
  5. McClane
    McClane Новичок
    30 мар 2016
    72
    A4/B5 1/8T 99г.
    ребята скажите, у кого нибудь загарается индикация открытой двери на бк??
  6. fcher
    fcher Новичок
    3 окт 2016
    2
    Добрый день!
    помогите советом
    1.8Т кватра автомат американка АЕБ,слегка плавают обороты на холостых, машину периодически троит иногда слабо иногда очень сильно на горячию в основном на холостых,но уже ни раз было в движении, по компу ошибка пропуска воспламенения 3-о цилиндра,свечи все новые,катушка новая(местами менял все равно остается по 3у)форсунку поменял,с той что стояла вроде действительно была проблема она не чего не пропускала,все было сухо,но проблема осталась.С проводкой к катушке вроде все норм,специалисты с которым я знаком предлагают лезь в голову,что я не считаю особо хорошей идеей,может у кого-то есть другие варианты?
    заранее благодарен.
  7. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Может быть клапана не плотно закрываются временами. Когда начнёт троить можно попробовать компрессию в 3-ем цилиндре померить..
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Парень который мучается с программированием коробаса.
    Кнопка программированте и не нужна тебе. Заходишь в 10-адвптация поописывпешь вместо 00000 0010..кароче говоря что бы на конце 10 было и счастье теб..эконом режим твой.
    Эт проблема у тебя в коробке.
    Моя с моим пинком с 1 на 2 и с 2 на 1. Отзывается очень быстро. А если в пол нажать педальку то обороты сразу 4-6к подлетают. Не знаю что там у тебя исправное.
    И на этом форуме. На пвтомат и его тупость в адаптивном режиме жалуешься ты первый(я тут года 3 уже сижу)
  9. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    111
    A4 B5 1.8t quattro
    Ребят всем привет, я зафанател от своей машины и решил создать группу с крутыми фооками b5 a4/s4/rs4, много забугорных красивых проектов. Если есть желающие и пользователи Вконтакте, буду рад всех видеть!
    http://vk.com/b5community
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Народ.срочно консультауия нужна.
    С тормозами было отлично все.уроме ручника.правы задний суппорт плохо работал.
    Разоьрал вчера его полностью. Вытащил кишки.почистил.соьрал все.прокачал этот суппорт.
    Проблема вот в чем. Педаль стала ооочень мягкой.тормощит мвшина хорошо но педаль черз чур мягкая. Тормозуха не узодит.абс работает. На заглушенной машине тормоза накачиваются за 3 4 качка.
  11. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Денис! Это воздух в системе
  12. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    #3192 KotKamelot, 3 окт 2016
    Справа и слева менял пыльники супортов с разбором супорта конечно. Ни один из супортов с первого раза не прокачался - вроде воздуха нет, но педаль мягкая. Буквально чуть чуть поездишь - откуда то он там берётся и уже после повторной прокачки тормоза становятся как нужно.
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Да не мог же я завоздушить всю сисьему.. я.этот суппорт прокачивал дл тех пор пока не пошла яисто жидкостьби так раз 14 подряд.жижа идет и идет..воздух уж ввйти должен был.
    Или есть ммвсл и остальные поокачать?а не только то которое перебирал
  14. McClane
    McClane Новичок
    30 мар 2016
    72
    A4/B5 1/8T 99г.
    Прокачивай еще раз тормоза, завоздушена 100%
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Прокачивай всю систему начни с левого переднего, затем правое переднее, затем левое заднее и в конце заднее правое и будет все ок, качай на каждое колесо раз по 5
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    От ближнего к дальнему...
    Да я просто не верил что мог завоздушить ВСЕ.ну значит на днях на эстокаду заеду,что бы колеса не снимать, и поокачаю. Потом отпишусь.
    А то меня уж пугают что гтц надо ремонтировать.штуцера пеоепускают в нем и бла бла бда
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ты не тяни с этим, опасное это дело тормоза, я раз так катался с мягкой педалью нужно было остановится, а педаль провались и нет тормозов, хорошо скорость маленькая на парковку вставал успел дернуть ручник
  18. Hakerman
    Hakerman Новичок
    26 авг 2016
    33
    Audi A4 Avant quattro 2.5 TDI V6 AKN
    Люди проблема с сцеплением, время от времени педаль немного проваливаеться, потом когда втулку потянешь на себя на цилиндре где педаль всё ок, и так каждый раз, всё началось с того что один раз не мог включит передачи не первую не заднюю, педаль была провалена немного, потом прокачали всё стало норм, и сейчас опят похожая херня, как будто сцепление не до конца выжимаеться, ГЦ сцепления под замену??
  19. kontrastinf
    kontrastinf Новичок
    24 авг 2016
    24
    AUDI A4, B5, 1.6АNА,2000 г.в
    Кто подскажет по датчикам давления масла, 1.6 ANA. Их 2 или 1?
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Прокачал.от ближнего колеса к дальнему. Все тоже самое. Машина тормозит адекватно.но вот педалька мягче чем была до того как я полез в суппорт.
