A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Это насос подачи воздуха в катализатор, врубается в первые 10-15 секунд после запуска мотора, чтобы каталик быстрее разогрелся и вышел в рабочий режим. Короче заморочки по экологии.
  2. McClane
    McClane Новичок
    30 мар 2016
    72
    A4/B5 1/8T 99г.
    да я понимаю что это и для чего это)) меня интересует то слышно ли у тебя его работу или нет
  3. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Ну вообще нет, но куча отзывов в инете что жужжит, дескать ресурс свой выработал. Может разборка и смазка решит проблему.
  4. McClane
    McClane Новичок
    30 мар 2016
    72
    A4/B5 1/8T 99г.
    последние пару дней он вообще пищит с перерывами , походу пришло время разобрать и перебрать)
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Это насос вторичного воздуха , без вандализма его не разобрать , если интересно могу объяснить как это сделать .
  6. dingo88
    dingo88 Участник форума
    16 сен 2016
    131
    ⒶⓊⒹⒾ A4 (1.8 ADR, МТ) AVANT 1997г.
    Расскажи - мне тоже интересно стало - что за чудо
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    В пределах плюс-минус пять процентов. Это блок корректирует.
    Поподробнее- в интернете полно статей.
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Это как писали выше насос вторичного воздуха , включается при запуске авто ( но не всегда , закономерности включения не заметил ) его наличие связано с экологией , гудит как пылесос , у себя удалил ( тупо снял ) , за 2 года ошибка не выскакивала , хотя при его наличии ошибка периодически выскакивала . На отверстие на коробе фильтра одел тряпочку в 2 слоя и всё .
    Как выглядит можно глянуть в инете . Разбирается след образом , отрезной машинкой донышко "шляпы " большого цилиндра отрезается ( от дна отступить нуно около 5 мм можно больше ).Шов разреза лучше сделать со ступенькой или поставить метки , которые помогут дно сориентировать при сборке . ну а дальше всё просто , разберётесь , откручиваете гайку , снимаете лопасти и вынимаете моторчик .
    Удачи .
    PS. им хорошо качать лодки и матрасы .
  9. Yuriiyurii2
    Yuriiyurii2 Новичок
    16 авг 2016
    26
    а4
    #3109 Yuriiyurii2, 29 сен 2016
    на выходных хорошо погонял и теперь двигатель немного рычит и нет задиристой тяги.что могло произойти?будто сил 30-40 у мотора пропало.за две недели до этого поменял цепь(газораспределения), работал как часики,может ремень прокрутился?также руль теперь ходит от кочек, это можно подтянуть или рейку под замену?
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    сделай оприсовку, может когда погонял где не будь шланчег слетел
  11. McClane
    McClane Новичок
    30 мар 2016
    72
    A4/B5 1/8T 99г.
    значит можно убрать из системы вторичный воздух, но я слышал что надо шиться под 2-ой эко клас
  12. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Я у себя убрал всё железо, пока не перепрошивал. Висят две ошибки - по насосу и по его реле.
  13. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Да, кстати, тоже висит ошибка по насосу, типа он слабо дует. Думаю на параметры работы мотора это никак не влияет.
  14. McClane
    McClane Новичок
    30 мар 2016
    72
    A4/B5 1/8T 99г.
    Искандер, разница в до и после есть?
  15. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Никакой. Катализаторов у меня, кстати, давно нет.
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
    Привет.
    Вообщем "они" не практиковали данный свап, но это реально.
    P.S знакомый работает в клубном сервисе у него и уточнил.
  17. Yuriiyurii2
    Yuriiyurii2 Новичок
    16 авг 2016
    26
    а4
    недавно на выходных жестко погонял теперь идет какая то вибрация неприятная при сбросе газа.подскажите что это может быть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и обороты 850 до этого было 800.недавно меняли новую цепь газораспределения.она тут играет место?
    есть проблеммы с гуром.это как то связано. ауди а4
  18. Yuriiyurii2
    Yuriiyurii2 Новичок
    16 авг 2016
    26
    а4
    погонял на выходных по неровностям, теперь руль в салоне заметно шевелится. где искать и куда лезть чтобы исправить это???????????????7ауди б5
  19. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.971
    Этож просто - как ё-моё, затроил мотор у тебя.
    Yuriiyurii2 нравится это.
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Мог и клапан поджечь, именно с работающей лямбдой - это вероятно на 100 %.
