A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Сам посчитать никак?Если подушка-2 ома- значит работает(2ома *14 вольт =30 ватт)примерно-это так должно быть!При отказе нагревательного элемента сопротивление УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!И твои-10 ом(это типа уже обрыв!) -это не обрыв, а потеря сопротивления в нагрузке!( т.е в спирали обогрева!)Ради прикола замерь сопротивление на обогреве заднего стекла...(должно быть в районе -2-4ом)сам перебирал сидухи от вмв- ,но там есть хитрая штучка..(кусок дерьма типа варистора),но это только на сидухах с контролем температуры...Да и посчитай ток ,который через кнопку идёт... Лучше через реле.. ИМХО
  2. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Смазка для ГРАФИТА зло!эТИИМ УСКОРИТЕ ЕГО(МОТОРА )КОНЕЦ...
  3. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    =Ну ,да пришлось..и алюминий не пострадал, но заморочка ещё та...Но овчинка выделки не стоит- как был-5-6 зубов -так и остался(так и не понял ЗАЧЕМ?)
  4. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    если тормозные диски конкретно изношены и направляющие на суппортах, то так и будет 5-6 щелчков, пока люфты и износ выбирает.
  5. Renat Audi A4B5
    Renat Audi A4B5 Новичок
    13 сен 2016
    10
    Всем привет :hi:кто решил помочь и кому интересно. Машина audi a4b5 1996 г., v6 ABC, 2.6. АКПП 5HP-19 CJU. Проблема с заменой акпп на аналогичную, так как ведёт себя не адекватно. Нашёл на разборке похожую акпп только буквенные значения разные 5HP-19 DRF, сказали стояла на пассате б5 правда 1.8. Теперь вопрос: Подойдёт ли она вместо моей? В плане штекеров, разъемов? И повлияет ли это на тягу авто если поставлю её? (мысли по поводу объёма двигателей не дают покоя:help:). Я в таких тонкостях не спец. Может кто нибудь сталкивался с подобным случаем? Если есть такие люди отпишитесь пожалуйста.
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет ! Ребят подскажите по омывайками фар , не работают суки . Где копать или принцип работы . На лобовое работают , а на моторчик фар нет питания , подрулевой лепесток управляет им ( моторчиком ) я так понимаю не на прямую , правильно ?
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    Из букваря: для включения омывателя стекла потяните рычаг на себя. если при этом включены фары, то сработает и омыватель фар. Как-то так.
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    Думаю, что никто. Имхо надо искать коробку пусть и с другими буквами, но чтоб она была от 2.6 движка.
  9. Renat Audi A4B5
    13 сен 2016
    10
    Спасибо, в том то и дело что нету на 2.6, есть только 1.8 и то не помнят турбовая или простая.
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    Тебя в гугле забанили штоль?)))
    Эльзы под рукой нет, более точно сказать не могу. Гугл выдаёт что CJU от 2.8, а DRF от 1.8Т.
    Думаю с DRF проблемы у тебя будут, передаточные числа по-любому разные.
  11. wwwjjja
    wwwjjja Новичок
    6 сен 2016
    33
    AUDI A4 B5 2.8 АКПП
    Возможно ли перепрограммировать через "Васю" АКПП на ауди А4 В5 1995 года с двигателем 2,8 на эконом режим т.е. отключить DSP?
  12. dingo88
    dingo88 Участник форума
    16 сен 2016
    131
    ⒶⓊⒹⒾ A4 (1.8 ADR, МТ) AVANT 1997г.
    Ребят - подскажите как узнать какие у меня колодки передние - в EMEXE показывает 2 вида.. Два раза неохота разбирать - смотреть - потом ставить когда прийдут - и заодно - какие взять - недорого и сердито ? Авант 1.8 ADR 1997
  13. hotest_
    hotest_ Участник форума
    22 дек 2015
    117
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    Лучше посмотреть в реале, так как с 97 года могли не один раз суппорта с дисками махнуть. они ж как расходник при нормальном пробеге. но думаю что колесо не надо снимать, видно должно быть через диск, какие у тебя стоят. посмотри фотки в поисковиках и сравнишь.
  14. dingo88
    16 сен 2016
    131
    Спасибо за ответ - видимо так и прийдётся сделать )
  15. Sunduk
    Sunduk Новичок
    6 июн 2013
    21
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Всем привет! От старости погнили шланги в вакуумной системе. Пытаюсь разобраться по элкатсу, что у них за номерки. Вроде бы нашел. Но прошу подтвердить знающих, верно ли я определил их номера по схеме. Если нет, то ткните пальцем в нужные номера на схеме.
  16. dingo88
    16 сен 2016
    131
    Ну с 35 ты точно угадал.. а вот с 36...не совсем понятно куда стрелка показывает..- фото готового изделия в каталогах нет ( или описания - как он называется ) ?
  17. Маскау
    Маскау Новичок
    7 дек 2015
    19
    Всем привет. Не уверен, что пишу по адресу, но создавать новую тему не хотелось, по этому спрошу здесь.
    У меня A4 B5 1996 2.8 quattro. Задался вопросом замены правого маленького зеркала на полноразмерное. Изучил кучу отчётов по переделке, понял что оптимальным вариантом с минимумом переделок будет найти американское зеркало. Но сколько ни старался я, не смог выяснить OEM номер того зеркала которое мне нужно. У меня присутствует электро-регулировка и обогрев, но нет электро-складывания. Может кто-то знает, какой номер у этой детали и где можно взять по адекватной цене? Может какие-то известные разборки или ещё что-то.
    Заранее спасибо откликнувшимся.
  18. Sunduk
    Sunduk Новичок
    6 июн 2013
    21
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    В том-то и дело, что названия не знаю. На СТО механик так и сказал - ищи по виду нужный шланг.
  19. dingo88
    16 сен 2016
    131
    Вот нашёл на просторах форума.. но сам смотри.. (как с темы в тему копировать не знаю скопировал как мог )
    A4 B5 дорестайлинг
    4A08575083FZ - корпус правого зеркала 175х100.
    8D1858532F3FZ - нога правая 175х100 для леворуких авто.
    стекляшка на выбор:
    4B0857536B 175х100 плоское
    4A2857536AE 175х100 асферическое
    4B0857536C 175х100 сферическое
    A4 B5 рестайлинг
    8D0857508GRU - корпус правого зеркала 175х100
    8D1858532L3FZ - нога правая 175х100 для леворуких авто.
    стекляшка на выбор:
    8D0857536C 175х100 плоское
    8D0857536E 175х100 асферическое
    8D0857536D 175х100 сферическое
    A3 8L дорестайл (От А4 отличаются только ноги)
    8L1858532FA3FZ - Нога правая 175х100 для 2-ух дверки
    8L1858532GA3FZ - Нога правая 175х100 для 4-ех дверки
    A3 8L рестайл (От А4 отличаются только ноги)
    8L1858532HF3FZ - Нога правая 175х100 для 2-ух дверки
    8L1858532JF3FZ - Нога правая 175х100 для 4-ех дверки
    Все номера даны для автомобилей с левым рулем, для зеркал с электрорегулировкой и подогревом, без автозатемнения, без электроскладывания.
    Я не знаю, достаточно ли будет регулировок у зеркал для праворульных авто, но по креплениям и проводке они подойдут.
  20. dingo88
    16 сен 2016
    131
    Интересную тему мне выдал Exist... При вводе вина моего авто - он "распознал" у него совершенно другой мотор (AFY) вместо родного ADR и частично другую комплектацию :shock: все остальные сайты дают правильную расшифровку. Написал им - пока молчат:confused: Кто то сталкивался с подобным ? (Вот и заказывай после этого по каталогу запчасти )))
