A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. andrei198607
    andrei198607 Новичок
    9 авг 2015
    23
    а4/B5 1.8Т 2000г.
    Ребята делема короче. Вообщем недавно пробивал поддон на Акпп, заварил,залил масло, начал прогревать. Сщелкал все деления на селекторе Акпп, грел масло. Вообщем решил проверить буксует ли Акпп, придавил чуть газу, щелчек( удар) машина глохнет. Да Карл она заглохла на автомате, сам в шоке. сердце в пятки, завожу машина двигается, без косяков. Дак вот после этого появилась вибрация при торможении и самое интересное что она то есть то нет. Сейчас визуально осмотрел передние ступицы вроде все норм. Задним пробовал ручником от них вибрации нет. ХЗ на что грешить. кто нибудь дайте совет где копать.
  2. Олег2203
    Олег2203 Новичок
    18 авг 2016
    3
    не знаю что то его все ругают,но ругают те кто на нём не ездил
  3. Олег2203
    Олег2203 Новичок
    18 авг 2016
    3
    ребят такая проблема А4 б5 2,6 плавают обороты чуть чуть ,в чем может быть проблема?дроссель говорят он здесь электронный!?
  4. Олег2203
    Олег2203 Новичок
    18 авг 2016
    3
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ошибки по АБС читать и лечить. Тоже глохла, когда датчик абс один не работал. Причем на ходу внезапно.
  6. andrei198607
    9 авг 2015
    23
    а4/B5 1.8Т 2000г.
    ошибок нет. просто был такой удар как будто что то отламилось и она заглохла.Но на функции акпп ни повлияло. могло ли произойти что то с приводами? машина кваттро
  7. MSawka
    MSawka Новичок
    11 окт 2013
    71
    А4/B5 2.8 97г.
    #2907 MSawka, 21 авг 2016
    Друзья, помогите советом!
    Ситуация следующая: Ауди А4 Б5, мотор 2.8 ACK, при разгоне, особенно плавном, наблюдаются дергания авто.
    Ярче всего заметно на прогретой машине.
    Что сделал: заменил свечи — помогло ровно на 2 дня или 500 км пробега.
    Заменил прокладки клапанных крышек, ибо в некоторых колодцах было масло.
    Снимал фишку расходомера — никаких изменений.
    На новых свечах черный налет — богатая смесь.
    Бензин либо лукойл 95/98, либо Газпромнефть G95.
    По ошибкам обе лямбды — непостоянно. Скинул ошибки, проехал 10 км, дергания были, но ошибок нет вообще.
    Куда смотреть? Скоро ехать на дальняк — не хочется такого на обгоне…
  8. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #2908 сасовец, 21 авг 2016
  9. ZALETAEV
    ZALETAEV Участник форума
    26 мар 2007
    221
    А4 07г 2,0ALT, KTM
    #2909 ZALETAEV, 21 авг 2016
    Добрый день,
    Вопрос знатокам.
    Заменяемые ли блоки центрального замка А4 В5 1998г 8LO 862 257 H и 8DO 862 257 C А4 В5 1999г.???
    Заранее благодарен.
  10. димитрий37
    димитрий37 Новичок
    22 авг 2016
    1
    Привет всем. Помогите найти книгу(инфу) по Audi A4 1998г. Мотор AFB 2.5 TDi (150hp) КПП 6-ти ступка. Спасибо.
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    Если второй блок от рестайла, то нет. Если от дореста, можно попробовать поставить. Разница в буквах может отразиться в виде потери некоторых функций.
  12. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    А можно поподробней? это способ, при котором расфигачивается корпус печки, правильно я понимаю? по-другому же его не вытащить
  13. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Cмело можешь брать книгу по Ауди А6(С5) с таким же мотором и КПП, они там точно такие-же как и на А4(В5)
  14. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    #2914 Bogdan-11, 23 авг 2016
    Поподробней: для замены радиатора отопителя необходимо расфигачить всю переднюю панель.
    А Дынчик наверное про вентилятор думал. Для его замены достаточно бардачок скинуть.
  15. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    вот здесь подробно расписан процесс замены http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?p=190252
    awesome нравится это.
  16. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
  17. kontrastinf
    kontrastinf Новичок
    24 авг 2016
    24
    AUDI A4, B5, 1.6АNА,2000 г.в
  18. Eldos-akhb
    Eldos-akhb Новичок
    23 авг 2016
    2
    Привет всем. У меня потихоньку растет ур масло, масло заменил и 500 км проехал и он весь черный. Плюс машина ваще не тянет. 1я и 2я скорость ваще макс до 40 км час тянет на 3000 об. А 5 и 6 скорость ваще не набирает толком обороты. Макс скорость который набераю 120 130 км в час. Дальше газ в пол но ниче не двигается и обороты застывают на 2300 об и спидометр на 130. Как будто огроничитель. Прошу помогите
  19. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Диагностику сделай - смотреть ошибки надо. И заполни профиль - не понятно бензин у тебя или дизель. Поди догадайся где 6 ступки ставились, вроде только на 2,5 ТДИ.
  20. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Спасибо!
    ага, похоже что так) я просто когда-то случайно встречал способ снятия радиатора именно через бардачок - там речь шла, кажется, о расх*рачивании пластика и изрядной изворотливости рук)) а потом типа всё на клёпки сажалось... в общем, колхоз.
