A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Еще не мерил. Но судя по тому, что заводится хорошо, значит давление держит.
  2. stas120986
    stas120986 Новичок
    11 июл 2016
    2
    Купил А4 2000г 2.5 турбодизель подскажите пожалуйста особенности эксплуатации.
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Сперва покупаешь сканер для диагностики ошибок. Выпей. Много. Сканируешь на ошибки. На пару лет поставил в гараж, а тем временем копишь денег на устранение косяков.... А кроме шуток время покажет на особенности эксплуатации. Вот особенности ремонта это другое. Есть у нас тут в ветке один уважаемый человек, который владеет таким мотором. Там ГБЦ больное место. Ну и подлазить разбирать нелегко на этом двиге.
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
    Сообщения набивает..
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Во, может ты, мил человек, подскажешь мне где недорого суппорта S4 задние прикупить? :)
  6. Miha398
    Miha398 Новичок
    8 июн 2014
    53
    A4tdi2.5quattro 00
    Здравствуйте! Люди добрые, прошу сильно меня не пинать, понимаю, что вопрос наверняка уже был подобный, но что-то поиск не облегчил головную боль
    На сервисе сказали поменять сальник хвостовика, потёк он, да вот не могу найти номер запчасти для заказа и масло туда надо, а какое и в каком объеме для меня тоже загадка! Ко сталкивался, подскажите пожалуйста, а то я два по пять
    Авто: a4b5 avant 2,5 tdi quattro 2000г
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
    А почему именно от S4? Тут такое добро редко появляется, во всяком случае я не видел тут такого, а вон на драйв2 думаю можно поискать или забугорные форумы глянуть.. А чего не хочешь от А6С5 3.0 поставить тормоза? И почему только задние?
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.140
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    У меня авант. Сегодня снял спинку заднего сиденья, ту, которая с подлокотником. Обнаружил подключение какого то провода в 2 контакта и желтым штекером. Чего подключено в спинке заднего сиденья?
  9. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Может подогрев или аирбег? Проводат толстые или тонкие? Толстые - скорей всего подогрев. Тонкие - подушки.
    Хотя в такие года наверное не ставились ни подогрев ни подушки на задние сиденья
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.308
    A4 b6 AKE AQ
    Оставь машину в покое!!! Не мешай ей работать!!! :evil_wife:
    IskanderAMT нравится это.
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У меня уже лежат скобы и диски от А8 под 270 вентиля задние... Нужны суппорта под это дело... Ставят от S4, но думаю можно и другие под вентиля и приводом ручника как у нас...
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.140
    Ульяновская обл.
    #2632 SaNCHe65, 12 июл 2016
    Я просто почистил сиденья.
    По существу есть предположение?
    Обогрев думаю не пройдет. Если на передних его нет, то на заднем, да еще на одной половинке спинки обогрев как бы уже не актуален. Подушек сзади тоже нет. Что может питаться в задней спинке сиденья?:shock:[​IMG]
  13. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    У меня подушки на передних сиденьях есть, но не подключены никуда. Видимо на заводе какие сиденья были, такие и поставили.
    А может предыдущий хозяин сидухи менял?
    Вот еще шальная мысль у меня....Давай 12 вольт на штеккер подключим, если сиденье будет греться, значит - подогрев, если бабахнет - значит подушка:)
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.140
    Ульяновская обл.
    Штекер подключен был к заводскому жгуту, все как положено. Что то подключено. но вот что?
    Поиск в инете дал всего один похожий результат. Фото кстати оттуда. Результата нет тоже.
  15. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А посмотри на стыках обшивки сиденья, нету вшитой вставки с надписью аирбег? Да и подушка прощупывается руками.
  16. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Еще вариант. Подлокотник же открывается? Может в нем подсветка есть?
  17. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.140
    Ульяновская обл.
    Ну откуда подушка на складывающемся сиденье? И почему только с одной стороны справа? В левой малой половинке нет ничего.
  18. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.140
    Ульяновская обл.
    Подлокотник открывается и в нем лежит аптечка внутри. Подсветки в ней не видел, наверно нет, да и зачем, если над головой задних пассажиров плафон висит аш на 3 лампочки
  19. Miha398
    Miha398 Новичок
    8 июн 2014
    53
    A4tdi2.5quattro 00
    Не, никто не сталкивался?
  20. Алексей Челяба
    10 июн 2016
    5
    Ауди А4
    Я такую поставил
    Bosch 0 258 006 307
    Датчик кислородный
