A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. FinlanRider
    FinlanRider Новичок
    20 дек 2012
    4
    Audi A6 2.4
    Здравствуйте
    У меня такая проблема, климат не дует горячий воздух. Патрубки которые идут на печку горячие. Что это может быть? Была ли у кого такая проблема?
    Машина: Audi A4 1,8T Quattro Система печки климат контроль
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.318
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Воздух в системе.
  3. FinlanRider
    FinlanRider Новичок
    20 дек 2012
    4
    Audi A6 2.4
    А еще кроме воздуха может что-нибудь быть?
  4. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.318
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Радиатор отопителя забит, с заслонками климы проблемы, температурные датчики климы гонят, но на это шнурок Ваг-ком нужен.
  5. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    да, всего-то надо для начала посмотреть ошибки по климату.
  6. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.318
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Согласен! :thumbup: В первую очередь нужно начинать именно с диагностики.
  7. FinlanRider
    FinlanRider Новичок
    20 дек 2012
    4
    Audi A6 2.4
    Cпасибо, надо посмотреть ошибки.
  8. artemrudenko
    artemrudenko Новичок
    20 дек 2012
    7
    A4/B8 1.8T 2008
    У меня была аналогичная проблема - диагностика приговорила вакумный клапан какой то - его просто отрубили - на зиму - сказали можно по весне поменять.
  9. FinlanRider
    FinlanRider Новичок
    20 дек 2012
    4
    Audi A6 2.4
    Проблема нашлась, был забит радиатор печки после прочистки всё заработало.
  10. галкин сергей
    2 мар 2013
    17
    А4/B6 1.9 TDI 02г.
    а как прочищал ?
    опиши пж :)
  11. maklaptev
    maklaptev Новичок
    6 дек 2012
    21
    A4/B5 1.8T 2000г.
    Добрый вечер или ночер)
    А сию ошибку как можно поправить?
    Симптомы: на ХХ не дует теплым, на оборотах нормуль.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 P
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D57
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 06325
    1 Неисправности:
    00600 - Потенциометр электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
  12. галкин сергей
    2 мар 2013
    17
    А4/B6 1.9 TDI 02г.
    а как прочищал ?
    опиши пж :shock:
  13. Шнур
    Шнур Новичок
    14 апр 2013
    7
    А4 1.6 96г.
    у меня ауди а4 96 года, на блоке управления климатом частично не показывают цифры,а иногда вообще пропадают и не работает управление температурой.это как то можно вылечить=) или блок надо менять?
  14. DioNiR
    DioNiR Новичок
    21 янв 2014
    6
    A4/B5 1.8T 2000г.
    Долго лазия по разным форумам, и читая разные темы с моей проблемой, то везде немного другие случая.
    Печка вообще не греет.
    Проверял патрубки они горячие и надутые от давление.
    Бывает такое что идет не приятный запах из печки.
    Сначала грешил на воздух в системе, помогло буквально на 1 день, потом печка снова перестала греть.
    В чем может ещё быть проблема? Что проверить?
  15. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.261
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Не греет-это в смысле не идет горячий воздух или не дует? Если не идет горячий воздух, то для начала проверь герметичность системы. Возможно, что есть подсос воздуха. Радиатор печки как поживает? Если не дует, смотри предохранитель на 30А.
  16. DioNiR
    DioNiR Новичок
    21 янв 2014
    6
    A4/B5 1.8T 2000г.
    Не идет горячий воздух, что на холостых, что при езде, только холодный.
    Тут часто пишут про промывку печки, есть ли смысл от этого? и кто это делает в Мск ?
  17. Archi 82
    16 июн 2013
    1.261
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #17 Archi 82, 3 фев 2014
    Промывку радиаторов многие сервисы делают. Но прежде надо быть уверенным, что это не из-за завоздушивания. Вроде на ваших машиной частой причиной бывает фланец системы ОЖ, из- за которого постоянно завоздушивает систему.
    Vkrit нравится это.
  18. DioNiR
    DioNiR Новичок
    21 янв 2014
    6
    A4/B5 1.8T 2000г.
    Кстате, да говорили что у меня подтекает Антифриз там где Флянец.
    Но проверяя патрубки, они очень горячие, и натянцутые, что на них даже сложно нажать. На сколько мне казалось что это означает что воздуха там нет.
  19. Archi 82
    16 июн 2013
    1.261
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Ну вот и возможная причина, я думаю, что даже главная)
  20. DioNiR
    DioNiR Новичок
    21 янв 2014
    6
    A4/B5 1.8T 2000г.
    Да но до этого печка грела нормально. Да антифриз уходил по тихонько, я доливал и не было проблем, а сейчас на отрез отказалась греть! А на улице и так морозы!
