A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну как в итоге прокачивал то? Жижи долил и жужжал?
    А контргайка то причем? она отвернулась.
    Фен возьму, который 500-600 градусов греет, да им попробую, а то горелкой сыкотно.
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.301
    A4 b6 AKE AQ
    ну а как ещё? :laugh:
    есть маленькие горелки, пламя чуть больше чем от зажигалки, а греет до 1300*. стоит 150р.:cool:
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну фен возьму и горелку сразу)
  4. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а какой зазор то должен быть?и еще даьчие полностью внешне железный может оон замыкает на ступицу?
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    1 mm.
  6. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а с правым еще интереснее-он уходит опять же под заднее сиденье и все-ПРОВОДА ОБРЕЗАНЫ.а ошибки нет.правый датчик имеет черный/коричневый провод, а левый черный/белый
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    То есть у тебя один задний датчик отключен чтоль ты говоришь?
    Не совсем понятно про обрезанные провода. Может это провода от другого датчика? например от датчика высоты подвески для автокорректора ксенона...
  8. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    у меня стоит один датчик всего и это абс.еще к задней стуце подходит трос ручника и все.автокорректора нет-пробил по вин.да получается отключен но вступице стоит и ошибку не показывает сцука.сейчас ноут зарядится и ошибку сфоткаю и проводки
  9. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    Началась вибрация кузова после 100 км/ч, до этого полностью поменял подвеску, поехал сначала в др место, чтобы проверили как установили детали подвески, там сказали, что сделано на совесть, рассказал про вибрацию кузова, после осмотра оказалось, что подушка "скачет"
  10. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    у меня стоит один датчик всего ---на колесо или на машину или у тебя машина на 3х колёсах?:shock:
  11. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    на колесо конечно)))
  12. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    и еще вопросец Depo Фара противотуманная 4412013LUE как светит?
  13. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    про датчик износа колодок слышал? может провода лишние оттуда? а лучше фоткай и сюда ..хоть видно будет про что разговор
  14. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    всмысле
  15. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    парни кто может. помогите. собрал подкапотом проводку у электриков, а машинка не заводиться( стартер крутит, насос топливный качает, искра на свечах есть (правда свечи надо менять будет); подскажите в чем причина может быть?:)chainik: надеюсь на вашу помощь :beer:
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    так это спереди а туда Я еще не лазил.а говорю Я сейчас только про зад-на колесо идет только датчик АБС.сфоткаю сейчас с салона как выглядет
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вагком подключаешь, стираешь ошибки, пробуешь, всплывшие ошибки смотришь и нам показываешь. Как то так.
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    может трубку какунибуть не подцепил воздух сосёт?? зажигание сбилось, вообче даже не схватывает??
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    мистика :)
    В блоке абс идет сравнение скоростей по колесам. Если один хондрит - ошибка и треск или просто ошибка.
    Вроде если впаять ХХом - то трещать не будет. Так кто то пытался сделать для продажи (не наш форум)
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.301
    A4 b6 AKE AQ
    #4380 Негоро, 21 фев 2014
    1,7 Ом, если не ошибаюсь. Только бесполезно. Пока машина стоит ошибки нет, стоит поехать- выскакивает. Я пробовал :nod:
