A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. алексей А
    алексей А Новичок
    26 июл 2012
    55
    А4/B5 1.6 99г
    Всем доброва времени суток. Ребят подскажие где можно узнать размер задних сайлентблоков?
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а там только общая инфа а чтоб всю получить нужно региться, но пишет чтто много народу и не подтверждает
  3. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Здравствуйте!
    Есть масло для коробки G 052 162 A2 по цене 1 литр -500 руб.
    Ни кому не надо? Масло оригинальное 100% от официалов, есть ещё 8 литров.
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А что толку с двух лепестков переключения АКПП ? И подрулевое кольцо где на него искать?
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Орел:
    сегодня -19 град. (показало на приборке в 9:30 когда заводил авто)
    На завтра прогноз -28 град.
  6. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Кольцо вообще не проблема, я имел ввиду помимо коробки еще к чему то можно подключить
    Отправлено из моего iPhone
  7. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Курск утром было -19
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Это уже на сколько фантазии хватит :) Думаю что кольцо должно быть с дополнительной дорожкой для этих клавиш. Если так, то интереснее подогрев руля сделать.
  9. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    У меня в кольце 7 пинов со стороны подушки, и с другой тоже 7, они прозваниваются, используется тока 4, 3 свободно
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.312
    A4 b6 AKE AQ
    Завёл?
    У нас -21 стукнуло. Только что пробовал завести - аккум дохлый еле крутит, бендикс буксует, педаль сцепления не продавить, рычаг КПП колом встал :ireful:
    к зиме не подготовился :(
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    завел.
    дотянул я - свечи не заменил до морозов.
  12. danis007
    danis007 Новичок
    19 янв 2014
    4
    A4B5 1,6 99г.
    Ребята подскажите подойдет двиг 1,8 вместо 1,6 A4 b5 1999г. без переделки электрики и др.
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    ребята мож кто сталкивался-ставлю машину на стоянку включаю цз и слышу какой то скип или писк.путем исследований нашел в левом заднем крыле сигнал висит и он издает этот жалобный писк(причем как будто ржавый).но все бы ничего если б на кочках он тоже не издавал этот писк(((((в чем дело?
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    В заднем левом крыле стоит сирена от стандартной сигнашки видать у тебя туда попала вода и теперь замыкает у меня он срабатывает только когда реагирует датчик объема больше не когда его не слышал
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    значит его просто снять и просушить?
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну я не знаю до какой степени там все плохо возможно придется его менять как повезет
  17. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а если что его можно будет на любой другой заменить да?
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ребята подскажите где находится реле блокировки включения стартера на АКПП?
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.312
    A4 b6 AKE AQ
    в ногах водителя
  20. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    эт понятно а поконкретнее?? какое именно???
