A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    на моей машине та же беда была. со 2ой на 3ю переключалась с пинками потом вообще перестала переключаться....помогла только замена коробки. масло и все остальное было по инструкции(см книгу про автомобиль)(не помню точн оно вроде масло ДРАГОН 2 или 3). у меня сейчас на новой коробке пробелма практически такая же. с 1ой на 2ую иногда с пинком переключается. но ооочень редко
  2. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    #2582 Tuningx, 21 дек 2013
    Продолжение:
    Сопротивление на блоке климата поменял (А8,А9 контакты) значения в норме. Без датчика сопротивления вообще нет. А снимает значение в 66 градусов.
    И еще заметил такое, что если снять фишку (A) в которой приходят провода от датчиков g17 и g89 то g89 показывает -45, что логично. А вот g17 показывает +45 как будто он одет.
    Может есть у кого догадки?
  3. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Слушай,они там отличаются.....какой по дешевше и по функциональнее&7
  4. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
  5. санек36врн
    санек36врн Новичок
    21 дек 2013
    2
    АУДИ А4 2.6abc 95г
    парни подскажите что за беда с тачкой на не прогретаю машину какойто звон в районе каробки когда начинает прогреваться перестает звенеть !!!!и какойто стук в движке начинается примерно от 3 тысяч после 3500 перестает стучать!!!!!! за ранее спасибо!!!
  6. санек36врн
    санек36врн Новичок
    21 дек 2013
    2
    АУДИ А4 2.6abc 95г
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Филипс-хорош...
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
  9. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Koito светит немного ярче, но они меня задолбали в трубу вылетать раз в месяц. Очень не любят тряски :hot:
  10. Бррррр
    Бррррр Новичок
    8 окт 2013
    86
    A4/B5
    аппппппппппппппппппппппппп!
  11. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.048
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    всем привет.кто нибудь ставил ГУР от нивы шеви?нашел кучу инфы что подходит,но тут 59 на 50.у кого то все работает на ура а у кого то звук как от болгарки при повороте руля.кому верить?
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    а есть ли смысл??? от нивы 3500 стоит за такие денги можно чтонить не оригинальное подобрать... да кстати ты вроде хотел свой гур перебирать, как результат?
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.048
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    времени нету.не могу без машины,если встану на ремонт то на такси разорюсь(((поменять его целиком быстрее получится чем перебрать.а так подшипник и сальники уже нашел.боюсь перебирать начну всплывут подводные камни и придется что то дозаказывать,а это минимум 3 дня ждать пока придет что заказал.
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
    Не оригинал лучше не ставить.. Есть опыт с фирмой: Мили, через 5-10.мин работы, он загудел...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    привет. от шнивы насос фирмы ЗФ, следовательно он оригинал. поэтому смело его бери и не раздумывай. я ставил неоригинал-снял и поменял на бу оригинал...причем можешь договориться при покупке на гарантию. если не прокатит-возврат или обмен.
  16. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    а у тебя рейка нормальная
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    нормальная) а чего нет?)
  18. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    да у меня че то подклинивает когда влево крутишь,особенно когда холодная
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    плохи дела... менять или перебирать...:(
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    У меня в прошлом году такая же фигня была только при повороте на право в как только машина прогреется все нормально не намека на какието проблемы сейчас вроде прошло но я на всякий случай узнавал на сто сказали что там какую-то хрень вытачиваю и все будет ок
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
