A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    спасибо! оригинал смотрю долго ждать, что из аналогов лучше взять?
    Vernet
    FACET
    Fae
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.588
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Молоток и очень быстро)
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.528
    Литва
    cannondale sl2
    осрам
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.961
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Достаточно, позаимствовать фен у супруги:nod:
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    есть номерок?
  6. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.600
    A4 DTM
    Если они с обманками (резисторами), то греться будут похлеще ламп!
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.425
    GWM Бачок 300
    1. Решение болт-он - обманка не R, а LC (поймут не все). На китайских светодиодках за $0,5 такого не бывает.
    2. Решение тупое и простое - в патрон лампу без обманки, обманку-резистор припаять в параллель и поместить в корпус фары. Имеет смысл при переборке фары. Заодно и ДХО.
    P.S. Все это ОНАНИЗМ :nod:
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.425
    GWM Бачок 300
    #328 Шаман_DTM, 26 ноя 2015
    Духовка с возможностью установки (с обратной связью) температуры и обязательный ее дополнительный контроль в процессе (мультиметр с термопарой, например).
    120-130С. 20 мин. Если после извлечения из духовки помогать строительным феном (косметический бытовой слабоват), то будет вообще просто.
    P.S. Если фары не свежие, то родной герметик удали максимально. При установки стекол используй любой доступный аналогичный. Я использовал Volvo и Abro WS-904, варианты проверенные.
    P.S.
    Один раз разбирал фары в сауне. Собирал там же, поддав немного пару для избавления от пыли в воздухе. Очень удобно.
  9. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Поддерживаю, очень греются и так же поплавят все! Для себя я принял решение и удалил вообще габариты, при включении ближнего света горит только линза и ничего больше
  10. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.425
    GWM Бачок 300
    кардинально!:D
    В адаптациях можно установить в процентах накал ламп габаритов. Передних на 100% не уверен. Задние, стопари, ДХО - точно.
    P.S. При замене ламп на светодиодные очень рекомендую выставлять скважность (яркость) = 100%. Это очень положительно повлияет на срок службы.
  11. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.600
    A4 DTM
    #331 Капитан ШОК, 27 ноя 2015
    Этот резистор также будет грется, что до него хрен дотронешься и все вокруг плавить!
    3. Решение в параллель вместо резистора запитать обычную лампу и вывести ее куда-нибудь под капот. Там она ничего не подплавит, а также может служить подсветкой подкапотного пространства при вкл. габаритах.
    А вообще, могу ошибаться, но у лампочек в габаритах сопротивление стремится к бесконечности, т.к. там слишком тонкая спираль, и комп, по-моему, не ругается на передние габариты. Он ругается на ДХО, стопы, задние габариты, ЗХ там где лампы крупные стоят 21W.
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Так можно вывести резистор в подкапотное пространство и ничего плавиться не будет, у миханавта на дхо так сделано да и у меня так же!
    А по поводу ругается комп на габариты или нет, то ругаеться!
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    у меня также)))
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.528
    Литва
    cannondale sl2
    если бы "комп не ругался", никто бы сгоревшие лампы в фарах не менял....
    Э-эх нравится это.
  15. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    #335 Gagarin004, 27 ноя 2015
    Ребят машина стала дергатся при разгоне.что может быть?до этого заправился на заправке.может что бенз фиговый?и троит на месте иногда
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    Насос топливный надо поменять, тнвд и масло поменять.
    Как можно определить без диагностики?
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.425
    GWM Бачок 300
    Такой не будет :lol:
  18. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.425
    GWM Бачок 300
    Форсунки, свечи, катушки. Это после того, как заменишь то, что посоветовал Руди.:D
  19. max1mus
    max1mus Новичок
    22 дек 2014
    14
    Краснодарский край
    A4/B7 2.0TFSI 2007
    WAUZZZ8EX7A092902
    уже заказал ту что AJ в хвосте. встанет?
  20. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.425
    GWM Бачок 300
    Они все геометрически одинаковые. Различие в жесткости и наличии управляемого клапана или его отсутствии.
