A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.588
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    левый и правый разницы нет
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Я менял стекла, depo. Все отлично, не придраться
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    филипс говно? а какие лучше? думаю поменять свои
    >от габаритной лампочки оплавление
    такая же херня! изза чего это
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    у знакомого на B7 появились такие проблемы
    1. при включении передних дворников в любой режим - задний с ними начинает работать, где рыть?
    2.задний ход горит постоянно, выключается только включением зажигания, что может быть? :confused:
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    переключатель подрулевой. Разобрать, почистить
    датчик заднего хода в коробке. Поменять (рублей 400-500). Все б на В7 исключительно такие "проблемы" :)
  6. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Так у меня слева Филипс 5 лет стоит без проблем. Да ставил Филипс что бы разного света не было. Тут на форуме продают гляну.
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    по поводу датчика заднего хода, есть мануал? Сложно это самому сделать и есть ли артикул датчика этого?
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    В экзисте филипа покупал?
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Всем привет. Вопрос такой, есть руль от б8 рестайл. Если я себе его поставлю, кнопки будут работать? или каны разные и это плохая затея? Жгут не подходит 100%,но его можно переделать, пины переставляются легко. А вот с кнопками засада.
  10. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Нет в интернет магазине ксеноншоп. Так и до этого стоял Филипс начал моргать заменил.
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    Осрам купи)
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    3 оригинальных лампочки! В коробках филипс, умерли, сейчас моргает! подрукой был Китай, поставил работает, поеду покупать осрам)
  13. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    ТЫ УЖЕ ПРОПИЛ ЕЁ ИЛИ ЗАБАРЫЖИЛ :D:D:D:D
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    :D:D:D:D:D:D
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    01E 941 521 B
    по мануалу коробку приопустить надо.
    По факту в сервисах "так" меняют.
    Под машиной его видно, в коробке со стороны правого шруса, но я подлезть не смог летом. Отдал в сервис, там за пол часа и рублей 300 чтоль поменяли.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    о, подорожал, 1200 теперь.,
  17. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.425
    GWM Бачок 300
    У меня тоже. В правой фаре. Предполагаю, что лампа от вибрации перекосилась в патроне, из-за плохого контакта дополнительно нагрелся цоколь и, прикасаясь к отражателю, оплавил его слегка сверху.
    Случилось это летом на югах.
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.961
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #318 MAXGO, 26 ноя 2015
    Довольно частое явление, решение -светодиодные :nod:
  19. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    парни всем привет, а как стекла снять без гемора, или это не наш вариант,где-то попадалось что можно в духовке погреть слегка и стекло отклеится или это деза?
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    есть такие которые ошибку не выдают??
