A6 C5 Вопросы новичков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Psihoterapevt, 21 июл 2011.
  1. Psihoterapevt
    Psihoterapevt Новичок
    17 июл 2011
    45
    Так как все мои предыдущие машинки были праворульками и автоматами, то у меня имеется парочка вопросов у "авторитетов" )))
    Двигатель 2.4, ARG, КПП механика
    1. На 5 передаче при скорости 110-120, обороты двигателя в районе 3000. Это нормально ?
    2. Кондиционер, работает на "ура", но если стоять на месте, (темперетура воздуха за +40) то через минут 10 резко идет теплый воздух. В чем ожет быть причина ? или срабатывает какая либо защита ?
    3. При езеде на 1 передаче на супернизкой скорости (3-6 км/ч) по кочкам ямам, машина начинает дергаться и "скакать", приходится работать сцеплением. Регулируется как то ?
  2. Psihoterapevt
    17 июл 2011
    45
    Забыл добавить.. КВАТРО.
  3. Palermo
    Palermo Участник форума
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    2. Минут через 10 мотор нагревается до кипения, а вентиляторы охлаждения не справляются с охлаждением и мотора и радиатора кондея одновременно на стоячей машине. Соответственно, что-то отключает. Логично, что кондей.
  4. Psihoterapevt
    17 июл 2011
    45
    Спасибо.
    ждем ответлов по вопросу 1 и 3 )
  5. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    3000 на 120 это нормально
    по кондею:у тебя дует теплым со всех дырок или только в определенной?если только в одной,то это климат регулирует температуру в машине.
    насчёт 3 го вопроса ниче не могу сказать
  6. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    3-й вопрос, ответ на диагностике. По моему опыту смотри давление бензонасоса (бензофильтр), свечи, форсунки, воздушный фильтр может быть забит. Это самое простое...
  7. Psihoterapevt
    17 июл 2011
    45
    Мама дорогая.. сколько же юудет оборотов на скорости 160 : ))))
    За ответы всем спасибо )
  8. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    4-4,5 вроде,точно не помню.
  9. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    а на 270?
  10. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    а тебе пешеходу зачем?думаешь какой расход у твоих ботов будет?)
  11. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    2. Если системы в порядке, то не вырубается кондей и при бОльших температурах. Пашет на таких же Ауди и в Аравии и в Индии.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    не хватает охлаждения и
    1.отключается компрессор по превышению давления, но тогда это можно ощутить по отключению компрессора
    2.перегрева нет, но кондиционер работает не в оптимальном режиме.
    если есть перегрев и аварийное отключение- будут ошибки
  13. ogawa
    ogawa Участник форума
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    2. по кондею наверняка срабатывает защтита из за нехватки охлаждения. и наверняка радиаторы забиты мухами и прочими радостями. Надо просто продуть. Делается в течении 20 минут.(для диагностики посвети фонариком будет просвечивать или нет)
    3. Надо смотреть в каком состоянии топливный фильтр и менять. Может бензонасосу время пришло надо морально подготовиться поменять. Потому что скоро наверняка накроется и как всегда в самый неподходящий момент. (у меня такие же симптомы были)
  14. Psihoterapevt
    17 июл 2011
    45
    Спасибо всем большое ))
  15. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #15 Coddy, 22 июл 2011
    1. У меня так же на дизеле. (1.9 TDI).. но дизель это дизель бензин это бензин.
    2. Для начала промыть оба радиатора :) забиты наверно
    3. тебе уже посоветовали топливный, я к нему посоветую еще и воздушный
    как понимаю машину взял недавно.. что бы не говорили лучше сразу поменять фильтра. кто знает сколько они ходили.. жидкости..
  16. vlador
    vlador Участник форума
    20 июл 2011
    125
    4вС5
    смотри промежуток между радиаторами, на предмет наличия там г..вна
  17. Psihoterapevt
    17 июл 2011
    45
    #17 Psihoterapevt, 22 июл 2011
    2. ДА, по кондею вопрос решился уже ) заехал к знакомому в сервси, занимается обслуживанием кондеев, рассказал ему беду, сразу сказал "99% что забит радиатор", причем оба.
    3. Воздушный поменян, топливный остался, он где, какой, дорогой, сам поменяю ?
  18. ogawa
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    цена вопроса 300-500 р. Если руки на месте то все можно делать самому.
  19. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    дешевое все это (200-600р), думаю поменяешь.
  20. Psihoterapevt
    17 июл 2011
    45
    Руки на месте )), цена тоже приятная, значит поменяю в любом случае - хуже не будет )
