Сначала повесил не в том разделе, сорри. Копирую сюда. Рад всех приветствовать! На днях купил S4 92года, 2,2Т, есть вопросы к бывалым: 1. У всех такая тусклая подсветка приборной панели? Вроде, все лампы не месте и яркость выкручена на максимум, но этого далеко недостаточно.. 2. Периодически (спонтанно) загорается краская иконка неисправности тормозной системы. Сначала думал тормозухи не хватает, и она бултыхаясь дает ошибку датчику её уровня, но нет. Уровень по верхней планке. Колодки передние тоже новые. В чём может быть дело? 3. Стрелка температуры охл. жидкости иногда поднимается не сразу, хотя по печке и температуре масла ясно, что машина прогрелась. Что смотреть/менять? 4. Одометр не цифровой и видимо, что-то сработалось так, что то он крутит пробег, то нет. Опять же: Что смотреть/менять? 5. Датчик уровня топлива тоже фигню показывает с 60 до 80 литров. Стёрлась дорожка? Только замена? 6. Иногда при сбросе газа гудит, видимо, насос ГУРа. Жидкости хватает, она не уходит. Сам насос на подходе? 7. Какое нормальное давление масла должно быть на холостых на прогретом движке? У меня показывает 2 атм, а при нажатии на газ иногда и до 8 доходит, это нормально? 8. Ну, и последнее. Понятно, что так не скажешь без диагности, но может есть характерные для этой машины проблемы. Она иногда просто тупо глохнет на холостых, особенно при прогреве. С чем это может быть связано хотя бы теоретически? Заранее огромное спасибо за ответы!! <!-- / message --><!-- sig --> <!-- / sig -->
Ответ: Вопросы новичка Спасибо! Да, уже наслышан о том, что "не быстрее ездить будем, а меньше кушать сами" А что по моим ламерским вопросам?
Ответ: Вопросы новичка 1. Ну это надо сравнивать, хотя светит на максимуме обычно нормально, но и без излишка 2. Лампа на уровень тормозухи, на уровень в бачке ГУ, на давление в системе гидроусиления тормозов. 3. Смотреть менять датчик, провода, показометр..... 4. Аккуратно разобрать приборчик и посмотреть что к чему. 5. Смотреть надо, скорее всего дорожки на датчике истерлись, можно попробовать почистить ластиком, хотя ну очень изредко сам показометр глючит так, у меня такой один есть глюкавый 6. Фиг угадаеш, надо слушать-щупать 7. 2 на хх это нормально, а вот 8 мне кажется перебор, там клапан при 5ти срабатывает, но это неточно знатоки AAN поправте! 8. Ну тут что угодно, для начало ВАГни ее а там видно будет 5.
Ответ: Вопросы новичка Спасибо! Вот собираюсь сегодня-завтра на диагностику гнать, но интересно независимое мнение! Так что если у кого ещё есть мысли - пишите, буду очень признателен!
Ответ: Вопросы новичка п.4-в http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=24148, это одна из причин.
Ответ: Вопросы новичка Спасибо! Интересно, нельзя ли эти шестерёнки отдельно заказать новые и правильного размера?
