Вопросы новичка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Joey, 23 янв 2013.
  1. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Здравствуйте!
    Совсем недавно стал владельцем Q7 4.2FSI
    После нескольких дней эксплуатации возникло несколько вопросов, которые конечно надо бы задать продавцу..., но появились они (вопросы) только сейчас, а предыдущий владелец уже далеко))
    1) не работает кнопка запуска двигателя, при чём кнопка стоп - работает. Это опция? Чтото надо настраивать? Или пользоваться ключем по-старинке?
    2) практически во всех обзорах утверждается, что на всех авто установлена система контроля давления в шинах.. у меня ее либо нет, либо не работает...либо отключена.. Собсно вопрос - как проверить?
    3) как узнать работает ли система помощи при перестроении? яркость лампочек этого режима я нашел где регулировать... но пока САМИ они не загорались ни разу..
    4) при нажатии на кнопку навигации пишит, что навигации нет, хотя прошлый владелец показал куда (в багажнике) надо совать диск, который надо гдето скачать... чтобы всё заработало. вот такой вот расплывчатый вопрос.
    Спасибо!
  2. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    чуть не забыл. как проверить установлен ли вебасто? и как его включать?
    авто 2006 года.
  3. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    1) При нажатии кнопки должна быть нажата педаль тормоза, только тогда двигатель запустится:) Если не помогает - кнопку ремонтировать.
    2) В MMI надо пошарить кнопки CAR, SETUP. Если нет информации значит нет датчиков. Да и ненужная это опция.
    по 3, 4 незнаю нет ни того ни другого.
  4. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Спасибо! А ключ при этом должен быть в замке зажигания или он может находиться, допустим, в кармане? ))
  5. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    ключ не должен быть в замке просто зажимаешь педаль тормоза и нажимаешь кнопку, должна завестись, вебасты нет да и зачем она тебе? система контроля давления в шинах есть далеко не у всех, у меня например нет, да и не нужна она особо. на счет навигации, если у тебя установлена навигационная система, то просто суй диск с картами и наслаждайся. если есть кнопка, но нет самого привода под диск, значит навигации у тебя нема)!
  6. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    ключ обычно в кармане или в портфеле. Главное чтобы он был внутри машины. Замок зажигания не использую с момента покупки.
  7. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Может быть где угодно в салоне :)
    Штатно ее нужно нажать и тут же отпустить. Причем если слегонца нажмешь - включится только зажигание, если посильнее - сразу пойдет на запуск. Если педаль тормоза нажата не будет - включится только зажигание как бы не давил...
    У моего друга есть беда с этой кнопкой, с помощью нее у него можно завести двигатель если сильно нажать start и не отпускать пока не заведется.
    Попробуй так... А зажигание включается? Если вообще не реагирует - ремонт.
  8. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Спасибо друзья!!
    Щас буду с кнопкой пробовать )). Привод нави есть, карты скачал (кстати карты Russia 2012 MMI2 - они?), вечером на балванку закину и попробую.
    Вебаста в Ханты-Мансийске я думаю лишней не была бы ;)
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Проверь прошивку MMI свою, если ниже 5540, нужно обновлять MMI, а судя по твоему году выпуска скорее всего она ниже, вот почитай:
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=32
    Карты тебе нужны для MMI 2G, вот:
    http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=497044
  10. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Вот здесь можешь свою комплектацию по ВИНу расшифровать :wink:
  11. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Итак, кнопка старт-стоп работает!! Ура!
    Навигационный блок, который как я думал им является, оказался двд проигрывателем "альпин" ((( в штатном месте под навигацию, в багажнике справа от докатки.. только вот как включить его я не понял...
    (пичаль.
    В салоне между передними сиденьями установлен телевизор [​IMG]
    Это штатный или "колхозный"? Как его включить? Вчера ковырял-ковырял - на разобрался... в бардачке 3 пульта, что от чего тоже пока ребус.
  12. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    телевизор - колхоз
    фото пультов в студию
  13. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    #13 Joey, 24 янв 2013
    Хотел всё сфотографировать... но столкнулся с еще одной проблемой... машина не завелась. аккумулятор за ночь разрядился с 100% до 10%... такая канитель уже второй раз.
    Продавец при продаже показывал гарантийный талон на аккумулятор, из которого выходит, что в середине декабря акк был заменен на новый 100А бош. Установлена сигналка пандора 3500.
    ...только сейчас вспоминая разговоры с продавцом обратил внимание, что он несколько раз говорил про новый аккумулятор, и чтобы я сигналку на охрану слишком надолго не ставил, иначе за 10-12 часов она высосет весь аккумулятор. Ну я и не пользуюсь.., так автозапуском воспользовался пару раз для проверки и всё...
    вобщем какаята фигня получается.. куда смотреть кому показывать??
    ОД отсюда далековато. может можно собственными силами обойтись. Обидно, что такой авто не может завестись уже в -15... хотя на прошлой неделе при -37 завелся..
    Почитал тему про аккумуляторы, чуть мозг не взорвался... Что такое "вася"? Что за шнурок которым можно самостоятельно перепрописать аккумулятор, где его взять? Как узнать перепрописал ли бывший владелец пепосле замены.... ёмаё..
  14. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
  15. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    если сигналка высасывает батарейку, то сначала с сигналкой разберитесь, она на Кузе вообще нах не нужна, аккум прописывать надо, но как я не знаю.
  16. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Блин, как ты выбирал авто?:shock:
    Типа ща куплю, потом разберусь?
  17. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Приоритетом было состояние лкп, мотора и пневмы. Остальное вроде как бонус...
  18. Шашлыкофф
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    вырубай сигналку на бегемоте она не нужна! и проверяй электрику. ну и готовься хорошенько шаманить машину
  19. Yuriy S
    Yuriy S Bad e-mail
    15 янв 2013
    53
    AUDI Q7 3,0TDI BUG
    провод массы проверяем и вешаем дополнительный для уверенности.. можно прямо на рабочку...новую 100 ку за 12 часов опустошить..это постараться нужно..машина светится в ночи наверное )) АКБ -110-120 АЧ .. проверяем на утечки энергосистему..втягивающее реле стартера может на себя тянуть как следует..но это напоследок..так как чтобы до стартера добраться.надо как следует разобрать кое чего в моторе )
  20. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    На выходные буду пытаться достать акк для подзарядки и прочих манипуляций... Вчера при -22 еле завел прикуривая от ТТ жены полчаса наверное... зарядку около 10% показывал, я по объездной минут 40 катался думал подзарядится - но уровень зарядки остался на прежнем уровне 10%... хотя прогретой заводится)) А вот сегодня утром уже не завелась (-28)
    тут уж не до DVD/TV/NAVI...
