Имею А3 1.8 турба (AGU) пробег 104 000 км. Свечи не менял с 65000. Ставил оригинал лонглайф. Недавно купил новые свечи, так как взял практически нахаляву 900 рублей за 4 штуки . Слышал, что надо форсунки промывать сначала на грязные свечи а потом после промывки ставить новые. Впрос: промывать инжектор вообще или нах? Траблов вроде нет (тьфу-тьфу-тьфу). Причем свечи меню только из-за того, что долго не менял и машинка при запуске в мороз иногда первые секунд 30 подтраивает(вернее сначала секунд 15 ок, апотом троит дге то до 1 минуты). Принимаются любые мнения.
Ответ: Вопрос:Промывать или нет? Если двигатель то почитай тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=31720
Ответ: Вопрос:Промывать или нет? Поищи поиском об этом много пишут !!! Лично я промывал маслом ибо боюсь потечёт из всех щелей, да и давление с турбиной может "упасть" !!!
Ответ: Вопрос:Промывать или нет? Слушай ну тыж сам пишешь что траблов нет? Не мешай мафынке работать....
Ответ: Вопрос:Промывать или нет? А вообще промывка-это вредно как нить или нет. Если нет, и не возникнет никакихртаблов после процедуры, то промою для профилактики. З.Ы. Уже хочется че нить для мафинки сделать ведь.
Ответ: Вопрос:Промывать или нет? Не лей всякую промывочную гадость в бак!!! А если есть такое желание промыть, то промой бак, очисть сетки бензонасоса, промой систему, промой форсунки, поменяй фильтра, и Т.Д. но не промывкой, что заливается в бак, а со снятием и промывкой на стенде в автосервисе...
Ответ: Вопрос:Промывать или нет? Промывай Винсом - жидкость такая. Установка подключается к топливной системе (к топливной рампе). Не мой со снятием в ультразвуковой установке и не заливай присадки в бензобак НИКОГДА!!! И будет тебе счастье IMHO
Ответ: Вопрос:Промывать или нет? По поводу ультразвука не оспариваю, а вот снять форсунки и промыть их на стенде с проверкой до промывки и после желательно....
Ответ: Вопрос:Промывать или нет? А вообще если траблов нет, то и на какой Х, все это делать? Бабло некуда девать?
Ответ: Вопрос:Промывать или нет? Ага. То есть промывать форсунки через рампу. Понял. А как бак то промыть?
