Вопрос про замер уровня масла в АКПП?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ErAzEr, 5 сен 2006.
  1. ErAzEr
    ErAzEr Участник форума
    1 янв 2003
    107
    Дачный автомобиль.
    #21 ErAzEr, 6 сен 2006
    Ответ: Вопрос про замер уровня масла в АКПП?
    Я так понимаю если ты будешь прицеп тянуть в гору на 3 передаче тогда тебе наверно и пригодиться этот рем комплект с прокладками и фильтром.
    :beer:
    Так же возможен вариант сноса поддона об люки стока вод на дорогах общего пользования нашего супер города.
    Я уже читал посты по этому поводу в других группах форума.
    Тоже вариант для рем комплекта.
  2. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Да мне-то лично без разницы, подобные "ребусы" владельцы авто решают. На такой коробке замена ATF 5 тысяч с копейками обходится. Сказать что-то типа, мол после замены "оно" проездит еще сто тысяч - не сказать ничего. Когда механизм убитый, то замена ATF не спасает, уж точно. Если же все там в порядке - то ездишь дальше и все.
    В каком именно состоянии конкретный агрегат знать невозможно - детали ведь руками не потрогаешь. Максимум - это можно увидеть состояние отложений в поддоне АКПП, не более. От чего и исходить.
    Кроме того, я нормально отношусь к такому термину, как "усталость металла" и потому могу сказать, что через определенный период некоторые детали могут просто придти в негодность (например, барабан может разорваться). Тут уж - кому как повезет. Бывает так, что у человека "зажигалка" и он ездит под двести тысяч без вопросов. У другого - отношение как к женщине, а коробка выходит из строя.
    На сегодняшний день направление автопрома (любого) - продать машину с таким расчетом, чтобы ее рессурса хватало на три года. А потом - активная продажа запчастей. Исходя из этих соображений наиболее слабые "звенья цепи" меняются на новые (хотя внешне еще в исправном виде), тогда можно что-то гарантировать в плане того, что завтра человек выедет за МКАД и его не будут везти в Москву на эвакуаторе.
    ___
    P.S. Будет интересно - сброшу в личку адрес, подъдешь в какую-то субботу-воскресенье, посмотришь на устройство разобранной АКПП, подумаешь, а потом уж "гамлетовский вопрос" решишь для себя лично.
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Я не верю вечное масло в коробке в которую переодически разряжаются 360 сил.
    при переключениях тапка в пол, каротковременно на фрикционы подводится именно это. абразив с фрикционов остается в масле. сколько фильтром не фильтруй и магнитами не притягивай.
    П.С. вечных тормозных колодок я не видел.
  4. ErAzEr
    1 янв 2003
    107
    Дачный автомобиль.
    По поводу вечного масла в трансмиссии я согласен с тобой, такое мало возможно!
    Но вот длительный режим нормального эксплуатирования АКПП и гидрожидкости я допускаю.
    Если не рвать агрегат и все четко выполнять по его эксплуатации то на 300000км вполне можно рассчитывать.
    В одном из постов видел фак по TipTronic.
  5. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Из практики могу сообщить,что средний срок безгиморной работы АКПП составляет 150-180000км.После начинают проявляться некоторые глюки(синдром начала умирания)Есть не необслуживаемые коробки,а малообслуживаемые.Замена масла вместе с фильтром,естественно, производится на рубеже 120000км.А дальше как карта ляжет.Я не слышал про коробки,которые проходили без вмешательства извне более 200000.Тем более наши условия эксрлуатации являются тяжелыми.Автомат не любит пробки,не любит резких и интенсивных разгонов.А масло желательно поменять,пока в"дверь" не постучали.
  6. ErAzEr
    1 янв 2003
    107
    Дачный автомобиль.
    Уже зрею на профилактическое обслуживание АКПП по замене масла и фильтра.
    Рою инфо и выслушиваю мнения компетентных людей.
    Так сказать в процессе.
  7. serg_maze
    serg_maze Новичок
    5 мар 2006
    31
    Lexus RX 300
    Влад напиши в личку куда позвонить?
  8. Sol
    Sol Новичок
    12 дек 2005
    89
    Audi A4, 1.8T, AEB, 99г.
    Как правильно измерить уровень тебе подсказали. В моей инструкции написано примерно тоже самое. Только диапазон температуры масла при проверки уже 35-45 градусов.
    Далее, у меня АККП ZF 5 HP 19. Тоже спрашивал когда меняется, что меняется, зачем! Кто-то говорит и пишет, что не меняется, только доливается, при необходимости, кто-то, наоборот, что нужно менять через ~60т.км. Взвесил все за и против! Прочитал инструкцию, в которой расписана процедура замены масла в АКПП, кстати, ничего про замену фильтра и прокладки ни сказано. Поискал в инете по другим авто, узнал, что во многих вообще фильтр не меняется, т.к. его сложно достать, необходимо частично разбирать коробку.
    В итоге: заменил масло не разбирая поддон, соответственно, не менял фильтр и прокладку.
    После откручивания сливной пробки слилось ~3 литра. Залил примерно столько же, может чуть больше, правда, некоторая часть масла слилась через перепускную трубку. В общем, следовал написанному и все! :[:]||||||
    По поводу смены фильтра. Думаю, при второй или третьей смене это стоит сделать, т.к. масла в коробке далеко не 3 литра, около 9-10, следовательно, смысл менять сразу очень большим не вижу. С другой стороны, не буду спорить! Если менять фильтр после каждой смены от этого хуже сделаться не должно :hi: Или, если сразу слить все масло (правда, не представляю себе, как из коробки можно сразу слить все масло, может есть спецприборы) и заменить фильтр с прокладкой - это, наверное, лучше всего, но и по финансам ударит тоже... :nod:
    И еще, когда слил масло оно не имело каких-то отложений, но было очень темное! Новое масло прозрачное! Вот и думай, хотя бы, после этого сравнения: менять масло в АКПП или не менять! :hi:
    Удачи!
    <!-- / message --><!-- sig -->
