Скажите пожалуйста, при выключении зажигания, если температура высокая, вентелятор должен работать или нет ? просто раньше у меня была VW Vento, так там он крутился даже с выключенным зажиганием, пока температура не у падет до нормальной. г. Ставрополь. Ауди 100, 1993 г.в., дви. 2, ААЕ
Ответ: Вопрос про вентилятор охлаждения Да и будет работать пока температура не упадет. Во всяком случае у меня так.
Ответ: Вопрос про вентилятор охлаждения Смысла в работе вентилятора после остановки двигателя нет никакого т.к. помпа не качает тосол через двиготель ! Если эта функция не предусмотрена - забей на нее, главное чтобы при работе включался когда надо.
Ответ: Вопрос про вентилятор охлаждения У меня и тоже на AAE не работает и датчика отвечающего за это дело я не нашел.
Ответ: Вопрос про вентилятор охлаждения У меня тоже при выключенном зажигании не работает, вобщем я не глушу пока вентилятор не выключится, если машина горячая.
Ответ: Вопрос про вентилятор охлаждения На разных двигунах по разному. На ААЕ - нет, однознашно! Усе хорошо не волнуйся.
