Вопрос про стартер.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Варешка, 24 янв 2010.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ага... Я тож тогда, када провод отгнил: и обмотки погорели. И говорили что втягиваещее сдохло, и мотор стуканул и стартер стуканул и че тока не было)))) Провод припаял - до сих пор работает. Автор не торопись с выводами. Стартер оч крепкая штука на самом деле.
  2. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    Да я пошутил так)
    ВОбщем открутить его неполучилось(((
    Так я и не смог подлезть к болту, машина в сугробе, была-бы ровная поверность может бы и получилось(((
    Полтора часа ковыряний прошли даром.
    Закоротил 2 больших клеммы на втягивающем произошло не большое искретие но результатов никаких.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ещё более убеждаюсь, что щётки накрылись.
  4. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Мой вопрос решился.
    Диагноз - клинанул.
    Перед снятием провели контрольное поглаживание увесистым предметом - и ведь закрутился, злодей.
    Но разобрать - разобрали.
    Поправили щётки, сменили втулки.
    Теперь вертится как бешеный.
    Думаю, автору темы стоит найти яму/гараж и его таки снять.
    Чистка уж точно не повредит, да и видно станет, что к чему.
    А без ямы там к одному из трёх болтов подбираться дюже некомфортно.
  5. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Я тоже проводил контрольный удар)
    Сволоч не помог.
    Завтра еду в бокс, не смог найти щетки прощел 4 магаза, можно от отечественных приколхозить?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Да, от 10 (ваз 2110) естественно подточив и припаивать надо будет, 25-30 р. 4 щётки. (продают по штучно)
  7. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Спасибо.
  8. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Блин ну что за напасть с этими стартерами! Пока машина стояла в обогреваемом гараже все было ОК, как только выключил отопление, втягивающее отрабатывает а стартер не крутится. Причем пока гараж остывал стартер с третьего или с четвертого раза срабатывал и потом целый день нормально работал. Подскажите в чем беда?
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #29 yuriy7512, 28 янв 2010
    Ща поставил эксперимент - включил обогреватель типа "ветерок" на пол часа и О ЧУДО ОНА ЗАВЕЛАСЬ! Ну посоветуйте чтомне с ней делать? Не таскать-же мне по улице обогреватель, это хорошо что она была в гараже.
  10. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Тебе наверно его просто перебрать надо и почистеть))
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    В выходные займусь сам или отвезу в кунцево.
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Сегодня целый день нормально заводится, а может не перебирать? Знающие люди сказали что во втягивающее попало масло и на холоде не было контакта на пятоках а как потеплело масло стало жидким и контакт появился. Сказали само пройдет, но по началу будет глючить. Перед этим перебирал рейку, натекло с неё масла, может и попало во втягивающее.
  13. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Сеня отремонтировал стартер, сторели медные проводки у щеток, новые по воли судбьбы были выпелины из копеешных.
    НАстолько у них разный материал? думается, что они долго не проработают.
  14. MorNazgul
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Медь, вроде как, и в Африке медь...
    Если собрано по-человечески, то должно спокойно жить и не докучать.
  15. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Дело в том, что щетки тоже подходили к концу, поэтому было принято волевое решения стачивать копеешные, они я так понял не медные, уж больно хорошо наждак стацивал, вот и закралось сомнение.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Купи в запас от десятки (от редукторного стартера) в редукторном они размером почти как у ауди, точить по минимуму надо. А припаивать ты уже умеешь :nod:
  17. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Сеня узнал очень интересную штуку!
    Если снять аккум, то под ним есть крышка, через которою легко откручивается нижний болт стартера, все делается очень легко и непренужденно, без домкрачивания и ям!!!
    Не повторяйте мои ошибки!!!!
    Я из-за этого болта напрягал людей, чтоб толкали, напрашивался в гараж а все очень просто оказалось((((
  18. greedy_1988
    greedy_1988 Новичок
    10 июл 2008
    7
    100/44 2.0 86г.
    Ауди 80 b2
    А у меня пружина бендикса рассыпалась. Реально ли с чего-нибудь приколхозить? Может ремкомплекты есть какие? А еще, подскадите, пожалуйста, как прозвонить якорь? Заранее спасибо.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Re: Ауди 80 b2
  20. greedy_1988
    greedy_1988 Новичок
    10 июл 2008
    7
    100/44 2.0 86г.
    Re: Ауди 80 b2
    Спасибо большое, бендикс заменил, все работает.
