Вопрос по зажиганию Audi 80 B3 моно 1.8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bochka.5reg, 12 май 2023.
  1. bochka.5reg
    bochka.5reg Новичок
    12 май 2023
    1
    ауди 80 б3, поставили блок от сотки с3 1.8 ph, поверх поставили старую головку от пассата б2 026103373f, Распредвал q 026, выставляем метки, ловим нолик на маховике, распредвал по метке, и по метке зажигания автомобиль отказывается работать, чмыхает пыхает, думали давление в монике недостаточно, но давление 1.2 как и должно быть, раню зажигаение, заводится, работает, но в трубу летит несгоревшее топливо, так же и расход увеличивается, работает прекрасно, но ставишь позже зажигание как по метке и глохнет с выстрелом, и отказывается заводиться, да и еще и на трамблере метку поставили как на старом блоке работала, но на новом блоке отказывается, в чем может быть проблема? Соответствует ли головка с этим распредвалом этому блоку? Старый блок был EZ 1.8 с этой же головкой, ну впрочем машину и купили с таким комплектом) Еще пробовали перекидывать на зуб в обе стороны, еще хуже работает.
    Но еще в комплект с машиной отдали старый блок ушатаный и гловку 053103373, в комплект с новым блоком забрали и распредвал A 026, на на старую головку от пассата она не подходит.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
