Вопрос по замене топливного фильтра 4.2TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 июн 2012.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Как правильно заменить фильтр, в прошлый раз менял потом пол часа не мог завести! Воздух на фильтре стравливал! Пока не открутил трубки с 1 и 5 форсунки, стравил от туда воздух потом завел! :confused::confused::confused::confused:
  2. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    При мне меняли на ТО открутили винты вытащили фильтр и резиновую прокладку поставили все новое закрутили обратно крышку и завел, ничего не стравливали.
  3. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    аналогично..:nod:
  4. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Не знаю, у меня завелась и заглохла!:confused:
  5. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я сейчас читаю и волосы дыбом. Я по быстренькому заехал в гаражи открутил, вставил, завел и поехал. А сейчас думаю надо на всякий случай пару АКБ прохватить )))))
  6. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Шутник!:wink::wink::wink:
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Может мне просто тогда повезло. А если релюху насоса замкнуть и прокачать?
  8. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Паш, да вроде не должно быть проблем, я 2 раза менял (но не сам) на Q7 и раз на GL - тупо вытащили-вставили и ок!
  9. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Вот на 3.0TDI я менял раз пять и вся ок! А на 4.2TDI не получилось без проблем!
  10. Еж в тумане
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Dila, нужно тогда ELSA почитать, может кто скинет...
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Там болт вроде надо откручивать
  12. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    я в сервисе всегда прошу чтобы программно прокачали через ваг-ком.
  13. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    Господа, а с какой периодичностью меняете топливный фильтр на дизеле?
  14. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Я для уверенности меняю все фильтра масла через 10т.км
  15. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    масляный я тоже при замене масла, через 10 000, и воздушные...топливный тоже вместе сними последний раз поменял..теперь думаю, опять что ли его через 10 000 менять...
  16. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    а я все меняю каждые 15тыщ как в книжке написанно
  17. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    в стакане топливного фильитра есть палец на который пружина садится, он крепится зацепами на дне стакана, вот один зацеп мне на СТО при замене обломили...поставили конечно этот палец на место, прижался он фильтром и крышкой...но хочется все как положено...подскажите номер этого "пальца"???
  18. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    масло и все фильтра меняю каждые 10т.км., то что в книжке написано, не для наших условий. Посмотрите на возд.фильтр через 10т.км, это всё, край, дальше уже турбина может начать сосать пыль, а это гибель для неё.
  19. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    кто то знает номерок этой "х..ни"?????????????
  20. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Нет по етке такой штуки!!) Видимо в сборе с корпусом идет
