вопрос по замене радиатора отопителя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем brabus500, 30 окт 2014.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А ты где в Питере территориально обитаешь?
  2. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    а я еще "помогаю" воздуху выйти откручивая пробочку на трубе охлаждения (которая соединяет две головы и верхний патрубок радиатора) около белого датчика температуры, который на мозги идет. Там шестигранник, но если чувствуется что не откручивается - лучше не "трогать" а то трубе "хана" придет.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А я вообще воздух не выгоняю - у меня никогда не бывает его там. :hi:
    Просто при заливке антифриза я снимаю с тройника ДТОЖ - он стоит в самой верхний точке системы охлаждения.
    Вот через эту дырку и выходит воздух при заправке системы. Потому у меня и не бывает воздушных пробок. [​IMG]
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #44 Xitroman, 4 ноя 2014
    Ерунды не надо советовать.
    На АВС достаточно стравить воздух при заполнении антифризом через винт на резиновом патрубке около печки и ВСЕ.
    БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ.
    Залил, стравил, завел, прогрел до открытия термостата, заглушил, долил антифриз - все. По поводу газований и особенно про "открутил пробку" и "давит шланги" - это вообще не из той оперы, это болячки 4-5 цилиндровых движков, на 6-х этой проблемы не было, нет и не будет никогда. Если система воздушится, значит негерметична она нифига, нужно искать проблему (дырявые радиаторы, отломанный штуцер бачка, патрубки рваные, прокладка голов или клапан в крышке расширительного бачка), а не газовать до усрачки и морду задирать. И не надо мне рассказывать про машину - я её за 7 лет наверно уже пару раз полностью перебрал.
    +100500. Это кстати метод по "букварю" - по Эльзе то есть. Шестигранник на закисшей пробке слизывается на раз, и пробка закисает из-за накипи изнутри намертво. Так что если уж хочется открутить эту пробку, то там прокладка медная колечком, вначале стоит приобрести запасные прокладки и саму пробку резьбовую. А может потом и патрубок:D:D:D
    Р.СЫ. Про радиаторы ниссенс - к сожалению ниссенс, который делали лет 5 назад и сегодняшний - это две большие разницы, плюс очень много палева, т.к. маркировки нет на корпусе, только наклейка, клей ее на любую китайчатину из подвала.. Сегодняшний ниссенс воообще стал ужасный((((, в частности основной радиатор стал полное унылое говно, теплоотдача никакая, двигло перегревается, сосед по гаражу плюется. На роуде у меня такая же х...ня. На сотке же ниссенс как основной радиатор отработал почти 6 лет, отличный радиатор был, поменял на очень хор б/у. оригинал.
  5. brabus500
    brabus500 Участник форума
    19 мар 2013
    134
    А6/С4 2.6 95г.акпп
    #45 brabus500, 4 ноя 2014
    В центре.
  6. brabus500
    19 мар 2013
    134
    А6/С4 2.6 95г.акпп
    На радиатора была какая то наклейка. Надеюсь мне повезёт с моими радиаторами.потому что ещё предстоит замена и основного.тоже ниссенс. Знакомый работает на складе автозапчастей.говорит что не китайские. Сделаны в Словакии или Словении.жалоб говорит не было.время покажет.
    Также буду менять ГРМ.вот и решил заодно поменять термостат помпу и основной радиатор.с него все и началось. После мягкой парковки об бордюр с него начал капать антифриз.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Там с вакуумными трубками легко запутаться. Одну трубку перепутаешь и тот же эффект (один патрубок холодный -другой горячий). При включенной печке отсоедини вакуумную трубку от клапана краника, там не должно быть вакуума и если в этот момент печка загрела , то значит трубки были неправильно подключены.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если краник Китайский - сам по себе может закрыться, тот же эффект.
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Не есть гуд.Система может завоздушиваться.
  10. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    у меня такой стоит,и друзьям такие ставил .
    там ничего не написано,ни марки ни тем более где они сделаны .
    где сделаны думаю известно только производителям.:nod:
