Вопрос по турбине AEV
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Женёк51, 19 авг 2012.
  1. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Блидер проверял дул ртом,водну сторону поодуваеться,в другую нет!
    Поповоду дырки,я имел ввиду отверстие которое осталось на тройнике открытым после снятия шланга с монометром
    По поводу опресовки так и делал:снял грибок,заткнул дырку и почему тогда может булькать?
    Еще момент:все собрал,снял шланг вастгейта с н75,завел но не на холостых не с газом из этого штуцера не всасывает или так и должно быть?
  2. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Я ртом и 1 атм. надуть не могу:) надо его снять и насосом проверить.
    Ну я так и понял,надо было его зациклевать ,так сказать
    Я тоже в свое время озадачился эти вопросом.Ничего страшного.Но повторюсь у меня булькает тогда когда я все вместе опрессовываю.Если только впуск то ничего не булькает.
    Вообще так и проверяют турбину.Снимают шланг с актуатора и едут.И если подхват есь и надувает 0.9 атм. то турба живая.Естественно надо проверять на системе без дыр.И не злоупотреблять,только для проверки,а то и сломается че.Дырки есть во впуске ,Повторюсь.Надо в тихом месте и с мыльным раствором.
  3. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Да слушал все в гараже(тихое место))слышно только бульканье и шипение внутри двигателя!Меня вот интересует как воздух в картер попадает,есте вкг отключена??какие возможные варианты в данном случае?блидер,н75?...
  4. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    как вариант блидер.А что за шипение и в каком районе?
  5. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Шипит как бы внутри(глухое шипение(как колесо накачиваеться))а если снять шланг от блидера и так пресануть будет ведь понятно пропускает он или нет?(ну или вообще его заткнуть?и что еще может в движок воздух пропускать?..далек я блин от турбин...(
  6. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    накачай о.7 атм и посмотри сечет или нет.Сними его,проще буде. Пропускаь еще может прокладка под натяжителем. но это вкг.
    Я бы еще интеркуллер проверил
  7. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Я бы еще интеркуллер проверил[/QUOTE]
    На наличие дыр и плохого соединения??
    Завтра после работы заеду в гараж,отпишусь о результате!
  8. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Кстати забыл упомянуть чтоб в картере булькало не нужно даже компресором качать ртом дул в гусеницу через фильтр и сразу булькало!
  9. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    #29 mech, 30 авг 2012
    И то и то.Попробуй его снять и воды залить хотяб
    Заглуши шланг который на блиддер идет.(и грибок не забудь)И попробуй дунь.Сразу исключим косяк.Система подачи воздуха проста до безобразия.
    Женёк51Заморочся,сними логи,Ясность появится полюбому.Так ты не оветил ,что в 08 группе?
  10. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Женёк51Заморочся,сними логи,Ясность появится полюбому.Так ты не оветил ,что в 08 группе?[/QUOTE]
    Не ответил потомучто не снимал)ты не мог бы мне на пальцах объяснить что делать и на что там потом смотреть,а то ваг ком у меня не давно и дальше просмотра ошибок и теста исполнителей я не углублялся!
  11. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Крнечно могу:icon_alc:.Начнем с логов. Вот ссылка с наших соседей,собственно там я тоже зависаю.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953.Прочитай, попробуй снять.Если будут вопросы ,задавай .Я если что еще чем-нибудь дополню.Дальше выкладывай логи тут на форуме ,есть соответствующая тема.там и скажут диагноз.Если что ,я на пассатовском форуме выложу-там как раз много турбовых.
    Зайди в двигатель,базовые установки, 08 группа.Надо посмотреть что с адитивом имультом
  12. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    посмотри шток закреплен к рычажку, у меня было что гайка со штока скручивалась, и шток слетал с рычажка....
  13. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    вот блин , сегодня сделал опрессовку. Офигел, первое что у меня появилось дык это дыры до рубины в гусенице. Но это в принципе не страшно тк это до турбины , буду разбиратся. И у меня тоже булькает. Проверил блиддер, дык он держит аж 1 атм. Буду дальше думать..,
  14. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Я читал что бульканье это нормально,воздух выходит через турбину!у тебя то патрубок раздувает?подхват есть?
    Завтра попробую снять логи,выложу!может что проясниться..
  15. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Как туда добраться то?я даже шток толком подвигать не могу!турбину блин снять чтоли?может кат забит?!но заводилась бы хреново..а так все четко работает только турба не дует)))
  16. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    А я вот узнал что это плохо.Воздух уходит через турбину в масленную маристраль.Этого быть не должно!Но жить можно.http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-104338.html и вот http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-124632.html
    У меня подхват нормальный. Буст 1.2. (чип). травит до турбины( но это тоже не хорошо)
  17. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    дружище, я сам туда кое как добрался, из под машины, тебе главное пальцами до него дотронутся, почувствовать шевелится ли он со стороны в сторону.... ты вообще когда газуешь свист турбины слышишь?
  18. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Выберу время и попробую залезть!а когда газую слышу только шум вискомуфты,ничего не свистит!
  19. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    у нормальной турбины никакого свиста быть не должно. Если что то с калиткой вестгейта, то при сбросе газа после резкого ускорения, слышится дребезжание в районе турбы.
  20. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    хрен его знает, у меня она свестит когда газуешь, а когда шток был не закреплен такого не было... ну хз просто глянь, мало ли, просто у меня так было, я пол года без нее оказывается ездил, хотя думал что она работает =))
