Вопрос по тросам ручника на 100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sviblovo99, 20 июн 2014.
  1. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #41 Mjasa, 21 июл 2015
    По сотке C3 монопривод - 443 609 721 K, длина 1395мм, оба одинаковы. Замерь свои и напиши тут, авось коллективно подберем. Из заменителей вага - ATE, NK, TRW. NK самый дешевый.
    UPD Это для барабанных задних.
  2. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Спасибо.
    Замерял, но замерю точнеенавсякий случай.
    Хочется самый приличный.
    Думаю в сторону оригинала.
    П.С.: Это на Волгу, на которой с завода стоЯт тросы ручника (и не только они) от Ауди :) :) :)
  3. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    #43 бобылев, 21 июл 2015
    да на кой тебе ляд оригинал...возьми NK..достойно ходят и в разы дешевле...и совет тебе...что бы еще дольше ходили резиновые пыльники на на них сразу при установке стяни тонкой стяжкой пластиковой что бы не сползала и влага туда меньше попадала.
  4. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Разновидность фетишизма :)
    Да все равно машине тотал ребилд делаю - проще сразу все поставить покачественнее
    Спасибо, буду иметь в виду
  5. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    два раза менял тросы. Ставил ATE, TRW. Вроде тросы одинаковые, фирмы хорошие, визуально разницы с оригиналом нет. А вот хрен ручник работал. После первой замены, вроде все ок, но затягивать надо двумя руками. Второй раз поменял, перестали вообще тормоза отпускать. Ручник отпустил, а рычаг болтается легко и первые метров 200 чувствуется что на тормозах едешь. Уже суппорта задние менял, ничего не изменилось. Месяц назад порвался трос. Плюнул и купил оригинал. Стоит, кстати, вполне еще по божески. Так вот сейчас ручник работает идеально! Затягивается одним пальцем, держит намертво, отпускается сразу без подклиниваний. Вот и думай, есть разница с оригиналом, али нет :shock:
  6. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    перебрал суппорта,поменял тросы...брал NK здесь у Арчера Андрея,хз сколько они у него пролежали...собрал все поставил и уже червертый месяц езжу без проблем...все работает отлично....просто сейчас такой оригинал что пипец...проще брать неоригинал и менять чаще, чем взять в три раза дороже и так же менять часто...у меня кстати прошлые NK пять лет отходили.
  7. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    здесь либо флажки были закисшие,либо трос неправильно пустили,либо паленый попался...и вообще желательно в новый трос перед установкой моторного маслица со шприца качнуть..не помешает,хоть трос и в оплетке пластиковой идет..
  8. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Много масла надо?
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    да хз..на глаз плесни чутка..потом разойдется по тросу...
  10. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    А по моей фотке на предыдущей странице угадывается Аудюшный трос?
    Кстати как он крепицца в корпусе суппорта?
  11. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    угадывается,только это та часть на фото что за ручник цепляется...к суппорту идет на конце шар,который цепляется за крючок флажка...
  12. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    О как...
    У меня вроде с обеих сторон такие прорези...
  13. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    и у меня
  14. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Нас уже больше :D
    А как в суппорт он вставляется?
    Никак не могу вынуть трос оттуда..
  15. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    блин, раньше бы спросил... Только утром машина на подъемнике была
  16. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    хз парни я без шаров не встречал...по идеее за крючок можно и прорезь зацепить,но шар как то правильней
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    НК полный отстой , ТРВ не хуже оригинала , на СЗ намучился с НК пока не поставил ТРВ и забыл .
  18. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    NK на 6 лет хватило...сейчас второй поставил...хз что ты там за NK покупал...
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    НК ка НК пол года мучался , рубашка сминалась и подтягивать преходилось через день , после замены на ТРВ усе прошло , да и шланги тормозные беру тож ТРВ
  20. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    посмотрел сейчас по экзисту трв 2460р и нк 630р...
