Вопрос по тормозам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 9 апр 2005.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Но судя по описалову получается что после того как заглушил педаль мона нажать 2-4 раза пока вакумник наберёт воздуха
    А я на первом нажатии уже ипираюсь в дубовую педаль
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не будет он работать при выключенном двигателе.
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Чево-то не то, сразу не должна она дубеть, может все-таки с вакуумником чево?:rolleyes:
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Просто проверить: На выключеном двигателе нажал педаль, должна стоять "колом", завёл, педаль должна не много провалиться.
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Педаль на заглушенной могу продавить если давить что есть дури мах на четверть завожу на выжатой педаль провалилась
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это значит ,что вакумник работает.
  7. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Я это понимаю я пока не могу понять где тормоза:confused:
  8. transgen
    transgen Guest
    на мой взгляд если прири экстренном торможении блокируются все колёса это хорошо !!! ,а если это не так...
    Нужно выяснить для каких колёс это не так ...и т. д.
  9. transgen
    transgen Guest
    ещё ты ведь главный менял его надо хорошо прокачать!!!
  10. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    В целом он может работать, но если малость дырявый может быть такая фихня:rolleyes:
