Всем добрый день , подскажите кто знает - хочу установить проставки на ступицу 20 мм , потому как при покупке авто заказал на 20 дисках и поставил сразу расширители арок , посмотрел и мне не очень нравится , теперь думаю вылечить эту хрень установкой проставок, дабы вынести колесья , но не знаю как к этому отнесутся официалы , авто на гарантии, мож кто сталкивался - подскажите , всем спасибо заранее .
Да диски 9j , вылет 60 , если и менять то на 21-е пять тройных спиц под титан , но - на 20 - ку уже купил зимнюю резину , куда теперь все это, может все таки проставки?
Официалам позвоню в понедельник, а пока вот думаю о том что придется на зиму снять расширители арок - только пройдет ли это безболезненно для кузова , они ж наверно там приклеены.
У меня отделка кузова ауди эксклюзив , все в черном цвете без хрома , поэтому 20- е диски только под титан как у меня сейчас , при заказе я хотел взять 21 - е , но менеджер в салоне отговорил, мол жестко и все такое , а что 20-е с расширителями смотрятся как беременная корова он не сказал , убил бы , вобщем не было мне о чем думать - так вот ...
Тебе решать - если резина куплена бери диски 10 дюймов ,если плевать тогда под титан R21 + резина p/s/ менеджер урод если посоветовал расширители и узкие диски ...
гарантии на что? на подшипники ступиц? да и пофиг, они стоят 3500 плюс работа 5000. я купив тур поставил сразу проставки 2.5 см. и ничего не произошло. почти 3 года и 75000 пробега. все норм
В том то и вся хня , что у меня уже на сегодняшний день есть - диски R20 пять спиц под титан , к ним летняя и зимня резина , теперь если не подружу колесья и расширители , придется покупать 21- е , тогда сразу две проблемы: 1) куда девать все это добро (диски и два компл резины) ? и 2) как я буду ездить зимой на резине 295/35/21?
А если поставить проставки хотя- бы на зиму , а перед ТО их снять и поставить на лето 21 диски , интересно след останется от того что стояли проставки?
Решил я все - таки до весны поставить проставки , теперь вот решаю какой толщины , мыслю так : с расширителями нормально смотрятся колеса 295/35/r21 с вылетом ЕТ 44, у меня сейчас стоят 275/45/r20 c вылетом ЕТ -60. Итого разница по вылету ЕТ 60 минус ЕТ 44 равно 16мм , а разница по ширине шины 295-275 равно 20 мм , исходя из этого ширина проставки необходима 16 + 20 = 36 мм , я правильно расчитал , или " масло масляное" получается ? Всем спасибо заранее.
Все правильно канечно, но.... Не проще ли купить готовые проставки хорошего производителя, пример АВТ 30 мм. перед , 40мм зад. Сам 60 тыс.км отьездил на таких , но на Туареге. Проблемы были с подшипниками , но на 90.000 км пробега, заменил и все . Больше проблем не было. Желательно колеса полегче ( ковка например ), чтобы уменьшить влияние неподрессоренных масс.
Само собой , что проставки будут проверенного производителя , я просто показал метод просчета , я так понял я правильно мыслил , значит буду стаить проставки 30 мм , а почему Вы ставили 30 перед и 40 назад , а не 30 по кругу?
я бы на вашем месте попробовал посчитать еще раз...... и да, чем больше значение вылета, тем уже колея, т.е. колесо глубже сидит в арке если не получится справиться самому - обратитесь за помощью к шинному калькулятору, например, тут
